Opel
Corsa 5 : Corsa 5 et roue hiver sans capteur
Invité §Ton507DW
Invité §Ton507DW
Type de problème / symptômes
Bonjour à tous, ayant récemment fait l’acquisition d'une Opel Corsa 5 de 2017 1.4 turbo 100ch color édition, je voulais acheté un pack jantes tôle + pneus hiver.
Ma question est la suivante, suis je obligé de mettre des jantes avec capteur de pression?
Si juste un message d'erreur s'affiche sa ne me dérange pas.
merci d'avance
Valves molles en caoutchouc ou métal ?
ça n'existe plus depuis un bail les capteurs à valves en métal
la fiabilité était tellement médiocre que les constructeurs on abandonné au profit de capteur à repiqué sur les valves standart
Il y en a encore, j'ai changé des pneus de Panamera samedi, il y en avait, également sur un Tiguan avec l'option d'indication de pression au tableau il y a 2 semaines. C'est vrai que ça a bien diminué.
Invité §Ton507DW
j'ai des valves en metal
Invité §Ton507DW
Si ce sont des valves métal à capteurs, il y aura allumage d'un témoin, ça posera problème au niveau contrôle technique.
d'accord merci.
Est en remettant les roue normale il n'y aura plus de problème pour le contrôle technique ou l'erreur restera?
C'est des valves caoutchouc là dessus normalement.
Et oui en remontant les jantes normales le voyant s'éteindra, parcontre, normalement un garage n'a pas le droit d'effectuer ce genre d'opération, donc il va falloir aller dans un centre auto ou un petit garage qui ne connait pas ce genre de véhicule.
Invité §Ton507DW
ok mais je passe pas pars un garage je commande mon pack sur 123 pneu et je monte les roues moi même. faudra juste que je repère les roue avant de les enlevées
