Peugeot
207 : Grincement inquiétant au niveau du mécanisme d'embrayage (+ pédale dure)
Invité §its235vM
Invité §its235vM
Type de problème / symptômes
Voiture: Peugeot 207 1.6 HDI 90 5P FAP
Mise en circulation: Début 2011
Kilométrage: 92 000 km
Depuis quelques temps maintenant, j'ai un problème de grincement au niveau du mécanisme d'embrayage que ce soit au moment d'embrayer ou de débrayer et ce plutôt après quelques dizaines de minutes d'utilisation. Le bruit est plutôt inquiétant et j'ai remarqué que la pédale devient plus dure et son mouvement moins fluide.
Les sujets sur des grincements d'embrayage ne manque pas mais comme les bruits et les causes peuvent être très différents d'un cas à l'autre, j'ai enregistré ces grincements pour décrire au mieux le problème. Vous pouvez écouter l'enregistrement ici https://drive.google.com/file/d/1UvPOC2sVSo81doprCSbE5Vp9HWwlbDXX/view
Est-ce que quelqu'un parmi vous reconnait ce symptôme ? Quelle intervention est à réaliser pour l'éradiquer ?
Merci d'avance pour votre aide.
Ce que j'ai essayé
Un garagiste, qui ne semblait guère intéressé par mon cas, m'a dit n'avoir rien trouvé d'anormal mais j'en reste peu convaincu. Ce grincement et cette pédale plus dure à chaud semble vraiment anormal. C'est pourquoi je fais appel aux spécialistes pour avoir le maximum d'info pour aller voir un garagiste dans les jours à venir.
Informations complémentaires
Bonsoir :)
Ce qu'on entend semble être un banal grincement de l'axe de palonnier. :ange:
Palonnier= L'axe sur lequel est la pédale d'embrayage. Et la pédale de freins a le sien ou parfois le partage.
Essaie de pulveriser du dégrippant (WD40) Si c'est ça , ça s'arrêtera
Attend des avis
Invité §its235vM
Merci pour cette première réponse rapide. :jap:
J'avais l'impression que le bruit venait plus de sous le capot qu'au niveau des pédales.
Je vais essayer de faire ce que tu préconises demain, il me faudra plusieurs essais pour m'assurer que le problème est bien résolu (aucun bruit / grincement à froid...), je ne pourrais pas faire vous faire retour avant ce week-end.
Tu penses qu'un simple dégrippant devrait suffire ? Pas besoin de lubrification (le WD40 étant plus un nettoyant / dégrippant) ? Ou alors la version du WD40 avec silicone ?
Dans l'attente d'autres avis effectivement si d'autres personnes ont d'autres idées, toutes les pistes sont bonnes à prendre.
Invité §col641Nh
bonjour
je ne dirais pas mieux, une goutte ou deux d'huile permet de confirmer c'était le couinement de la pédale
Invité §its235vM
Merci colle et mastic pour ce second avis.
Malheureusement ce n'était pas au niveau de la pédale. J'ai mis, à partir de l'habitacle, du WD40 sur un peu près tout ce qui peut être en mouvement.
Mais après quelques "pompage" sur la pédale d'embrayage, le grincement revient bien et pas de doute cette fois-ci le bruit vient d'un élément se trouvant sous le capot, mais bien caché, difficile pour un néophyte de localiser le pièce posant problème.
Auriez-vous une autre idée compte tenu de ce premier échec ?
Invité §Hug403NT
Ce n'est pas du tout un échec, loin de là, ceci fait avancer "le schmilblick" oky.
Cela ressemble à un bruit métal contre métal , donc graissage de toutes les pièces en mouvement, du début de la timonerie à la fin.
Cdlt.
Invité §its235vM
Merci pour ta réponse.
Je suis d'accord avec toi et totalement pour graisser tout ça mais là ça va devenir compliqué de faire ça par moi même tout simplement parce que ces pièces sont plutôt bien cachées, je n'ai pas les compétences pour "tout" démonter. :ange: Je vais essayer de trouver un garagiste sur Lyon pour me faire ça.
Bonne soirée.
Invité §Hug403NT
Ok,
Une dépose boite est très possible , si fourreau de guidage de butée.
Cdlt.
Invité §Hug403NT
Ball ;) , Cem :jap: , butée hydraulique ?
Invité §its235vM
Ok,
Cdlt.
Si je traduis bien, ça peut me coûter un bras pour quelques points de graisse sans garantie que ça règle le souci ? Il faut une certaine main d'oeuvre pour déposer une boîte de vitesse...
Désolé mais là tu me parles en chinois. :ange:
Invité §Hug403NT
entre le pied et l'embrayage ... il y a de l'huile hydraulique ,
C'est tout.
Invité §Hug403NT
Pour le son entendu ,
il me fait penser à ça :
[photo=7239469,11e]
Invité §its235vM
A ma connaissance oui, c'est un embrayage hydraulique.
Invité §Hug403NT
Pour la bande son ... le micro était ou ? dans l'habitacle ou sous le capot ?
Invité §its235vM
J'étais dans l'habitacle. Je peux faire un enregistrement directement sous le capot si besoin.
Invité §Hug403NT
Bonne idée, mais à la niche pour aujourd'hui,
A+
