Renault
Kadjar : Injection à controler et antipollution à controler
Invité §Ano466or
Type de problème / symptômes
Depuis quelques temps j'ai 2 messages injection et antipollution à contrôler, avec impossibilité d'utiliser le régulateur ou le limiteur, et perte de puissance.
Quelqu'un aurait il eu ce problème, je suis allée dans un garage pour faire un diagnostic électronique, mais on a pas pu me remettre le rapport à cause d'une panne informatique.
Je me rappelle juste que le garagiste m'a parlé de relais,en tous il y avait 18 messages de choses qui n'avait pas été effacée, il a donc effacer mes messages et depuis ce matin retour de injection a contrôler.
Mon garagiste habituel n'a pas de valise, donc il m'avait demandé d'aller faire un diagnostic mais je ne suis pas plus avancée, sachant qu'il pensait à un capteur de température extérieure ou un truc dans le genre.
Merci pour votre aide.
Bonjour, Depuis quelques temps j'ai 2 messages injection et antipollution à contrôler, avec impossibilité d'utiliser le régulateur ou le limiteur, et perte de puissance.
Année de la voiture, motorisation, cylindrée et son kilométrage ?
Pas d'autre choix, il faut refaire une lecture des codes d'erreurs, car sans ça, tu vas remplacer plein de pièces inutiles.
Invité §Ano466or
Kadjar 1.6 130 DCI Business 07/2015 125700 km
Invité §Ano150LK
comme le dit @treborpj faites un control des codes erreur à la clip.
Le fait d'avoir un problème sur l'injection inhibe le régulateur/limiteur de vitesse.
Ceci dit contrôler le tuyau pression de gaz situé derrière le moteur côté gauche (face au moteur), il y a le capteur de pression de gaz fixé dessus.
Souvent le tuyau en caoutchouc coudé est éclaté voire aussi au niveau de la partie métal du tuyau qui peut être bouché par la calamine des gaz d'échappement.
Invité §Ano466or
Bon alors apparemment circuit capteur température d'air et commande relais démarreur court circuit à la masse.
bonjour,moi j'ai eu ce probléme sur le méme type de véhicule avec les méme messages et en plus d'une odeur d'echappement dans l'habitacle,et effectivement il s'agissait de le petite durite coudée qui se trouve en ouvrant le capot au fond au gauche
pouvez vous être plus précis sur la position de cette durite ?!
cela fait quelques jours que j’ai les 2 messages qui sont apparus
merci d’avance
