Citroën
C3 : Problème de clim sur une c3 et autre question
Invité §nic027lI
Invité §nic027lI
Type de problème / symptômes
Bonjour je viens d'acheter une Citroën c3 de 2004 1.4 essence pack clim
Le pb la clim ne fonctionne pas.
J'ai regarder au niveau du compresseur au niveau de la distribution il est bien entraîner mais il ne fonctionne pas en lui même,quand j’appuie sur le bouton clim je n'entend pas le petit clac du compresseur qui se met en route .
Au niveau des fusibles sous le volant rien a signaler et pareil sur ceux a coter de la batterie
A ce qu'il parait il y aurait des relais qui sont lié a la clim,ou est il ??
J'ai essayer aussi de faire chauffer la sonde intérieur de température qui ce trouve sur la partie central a cote de la boite a gant , ça na eu aucun effet peut être que j'ai pas réussi a la faire chauffer assez?)
Mon pb viens de la recharge de gaz trop faible ? du compresseur?
Et j'ai une question aussi qui n'a rien a voir avec le sujet mais es ce que c'est normal que sur mon retro viseur gauche je n'est pas sonde de temperature situe sous le retro, il une un trou vide ou normalement est placer la sonde
Merci de l'aide
Si Si ça peut à voir avec le sujet.
Que dit l'indicateur de température extérieure du tableau de bord ?
Sur c3 je ne serai pas affirmatif mais dans d'autres marques c'est TRES CLAIREMENT lié ... si le thermomètre extérieur donne une valeur trop faible, le calculateur de clim comprend que pour refroidir, il suffit de laisser entrer l'air froid ... et la clim n'est pas activée
Normalement sonde absente ou fils coupés = résistance de la CTN infinie = température très très basse ==> pas de clim
exemple in §2 de Hello
la clim ne fonctionne pas. Mon pb viens de la recharge de gaz trop faible ?
Par de là le point ci dessus avec une charge trop faible, le compresseur peut s'enclencher mais ça fait peu ou pas de froid ==> vérifier la charge
Invité §aut015Sj
Si y a pas de gaz le compresseur ne s'enclenchera pas
Invité §nic027lI
bonjour et merci des réponse
ceyal: alors enfaîte j'ai regarde dans le rétro droit ( la ou est situe la sonde de température extérieur) et il n'y a aucun câble pour relier la sonde
et pour l'afficheur j'ai un afficheur A (1 ligne) c'est a dire il a juste l'heure et la date ,l'afficheur B (2 lignes ) a la date l'heure et la temperature
https://hebergeur-images.com/u [...] 63646d.jpg
autorepa : J'ai vu sur plusieurs forum en effet que si il y a pas ou pas assez de gaz le compresseur ne s'enclenche pas
Y a t"il un moyen de vérifier manuellement si il y a du gaze dans le compresseur?
je lis -14°C
Sûr que par ce froid sibérien, pour refroidir: le calculateur n'a pas besoin d'activer la clim ...
Pour moi le non fonctionnement de la clim peut largement résulter de la défaillance de la sonde de température du retro ... enfin sur Laguna c'est bien ça que j'ai observé (cf. lien précédent) ... sur C3: je serais moins affirmatif (je n'ai pas de citroen) mais c'est CLAIREMENT la PREMIERE piste à suivre
On peut vérifier facilement s'il y a du fluide dans le système en appuyant un très court instant sur une valve du système :;;; ça doit faire pschitt comme quand on appuie sur une valve de roue de vélo
Mais ce test ne sert pas à grand chose car ce test ne dit pas s'il y a assez de fluide pour faire du froid
Invité §nic027lI
ok et tu saurais ou est valve ?au moins si j'appuie dessus et qu'il ne sort rien je serais fixer
La pack clim n'a pas de clim auto ( manuelle ) . Je n ai jamais remarqué de sonde au niveau du rétro ... tu es sur que ton rétro est d origine ?
