Renault
Clio 2 : dci 80, demarre au 2eme coup de clef ?!
nono100pi
Type de problème / symptômes
C’est une clio 2 dci 80 du 04/2002 , 110000km.
j’ai controlé le filtre à go, pas de limaille. pas de fumée à l’echappement, ni bruit moteur particulier, aucun voyant d’allumé...
ça demarre bien au 2eme coup de clef sans insister sur le demarreur
capteur pmh ? capteur aac ?
Invité §Cr-008cw
Capteur aac bon candidat ou son faisceau ou son positionnement. Que dit l'outil de diag ? Autrement au multimètre en tension ou détection de fréquence pwm.
Bon courage.
j’ai des microbulles d’air à chaud dans le tuyau d’alimentaion de la pompe hp ( connecteur vert sur la PI ). prise d’air ? pas de bulle en amont du filtre ? raccord ou fuite sur le filtre ?
en pompant après avoir laisser refroidir le moteur 20min, plus de bulle et le moteur a redemarré au 2ème coup de clef...
Invité §dab502BK
Est qu il y a un voyant moteur d allumé Sur le tableau de bord
Si rien est allumé nettoyer les capteur phm et ACC
Voir aussi le capteur sur la pompe delpi
Invité §dab502BK
voir l actuateur sur la pompe ses du classic sur 1.5 dci
Cette panne ne génère pas de code défaut par moment
Les capteur pmh acc son à nettoyer de la limaille sur l aimant peut gêné le signal
:jap:Citation :
et au premier coup ,il se passe quoi :??:
le demarreur tourne normalement
J’atteins le dernier quart du reservoir et j’ai des bulles pas moment sur l’arrivée de carburant qui vient du reservoir sur le connecteur vert du filtre à go, durite abimée ou fisure sur l’aspiration dans le reservoir ?
bonsoir
panne typique d'un capteur AAC sur le 1.5 dci ( très probable DF116 )
suite à un raté d'allumage en relançant immédiatement un coup de démarreur le calculateur tentera sa chance dés qu'il verra le signal du PMH en lançant l'injection sur le premier cylindre rencontre ( 1 chance sur 2 )
Cordialement
je vais changé le capteur d’aac
je vois 2 ref pour le capteur ?!
quelqu’un connait la ref oem renault ?
comment deconnecter le capteur pmh ? avec un tournevis pour liberer le verouillage coté prise ?
Invité §dab502BK
Les commandes de sonde pmh acc débimetre
Sur Le net est à prendre àvec précaution sur net
Une grande parti des site propose des marque générique
bonjour @dabt62
bien sur que se sont des marques generiques ( garanties 1 an ) pour ma part aucun soucis avec celui ci
Pour la petite histoire je suis toujours en procedure de remboursement avec O****o pour le capteur AAC delphi ( montage d'origine ) qui n'a jamais fonctionné et qui est prit sous garantie depuis pres de 7 semaines
Donc effectivement piece d'origine ou générique le risque semble le meme
Cordialement
J’evite les marques exotiques, je vise les grandes marques connues.
j’ai un doute un site bien connu , pour la meme marque , 2 choix possibles, le connecteur semble différent.
le lien contient surtout les ref OEM pour renault que tu réclamais pour ton K9K et qui avec une recherche internet permet de comparer avec ton montage original ( la vue sur la connectique ,les cotes etc )
Cordialement
capteur changé, j’ai environ 10k ohm entre la broche 2 et la 1
l’alimentation se fait bien contact mis entre les broches 1 et 3 (12v)
test demain, le moteur semble se lancer plus rapidement, à confirmer.
ref oem: 8200 033 686
le problème semble résolu, ce soir le demarrage s’est fait au 1er coup de clef. Le moteur semble moins rugueux, moins d’accoups lors des changement de rapport et un poil plus silencieux.
Invité §dab502BK
bonjour @dabt62
Cordialement
Justement le risque n est pas le même sur les sonde et capteur prendre une copie dont ignore la qualité
Pour finir en panne après à 200km de la maison pour gagné quelque euro je trouve sa nul
Après c'est mon opignon
