Mécanique / Électronique
Remplacement circuit clé C3 sans changer le transpondeur
Invité §Ano401KS
Invité §Ano401KS
Bonjour, je dispose d'une clé pour ma citroen c3 de 2004, dont la centralisation à distance ne permettait que l'ouverture. La clé est dans un mauvais état et j'ai décidé de l'ouvrir pour voir ce qui n'allait pas. Le propriétaire précédent a fais des choses bizarres, a remplacé des boutons par d'autres etc...
Ma question est la suivante : Puis-je remplacer uniquement la partie électronique de l'ouverture à distance tout en laissant le transpondeur actuel dans la clé ? Si oui, est ce qu'une simple resynchronisation de la clé permettra-t-elle de faire fonctionner l'ouverture a distance ou devrais-je aller chez citroen quand meme ?
Plus important encore, est-ce qu'il y a un risque que le transpondeur ne reponde plus ?
Merci d'avance !
"""je dispose d'une clé """
Bonsoir :)
Le début fait peur.
Le simple fait de se ballader avec une seule clé antidémarrage est préoccupant.. Vu le nombre de gens en détressqe qu'on voit arriver ici :)
Donc ""y faire quelque chose" encore pire.
( Parmi les différentes possibilité, et si cette clé possède un "mini-cachou" transpondeur , ""certains"" le fixent au dessus de la boucle antenne.
Puis auront autant de clés mécaniques ordinaires de ""clé minute" ou/et à commande à distance )
Invité §col641Nh
bonjour
oui sauf si le transpondeur est soudé
je pense que la C3 n'est livrée qu'avec une seule télécommande, le double étant une clé standard comme souvent pour les petites françaises de cette catégorie, seul dacia fourni deux télécommande même sur la bas de gamme
mais contrôle les soudures du bouton qui ne fonctionne pas et les pistes de ce bouton
si puce non soudé, je te conseille de la retirer délicatement et de la coller avec du ruban adhésif autour du neiman, qui de faire tailler une clé simple de secours chez le cordonnier
éventuellement lui demander s'il est capable de faire un clone de la puce
la nouvelle astuce des constructeurs, c'est une puce soudée donc incompatible avec le clonage
Invité §col641Nh
clé pliante ou non pliante ?
Invité §Ano401KS
C'est vrai qu'une seule clé c'est dangereux, mais c'est un risque que je veux prendre vu la situation générale de la voiture :bah:
Attacher le transpondeur a la voiture c'est dangereux je pourrais me faire voler la voiture par quelqu'un qui aurait un double mecanique de la clé... peu probable mais ca pourrait arriver quand meme
Le truc c'est que j'ai essayé de resouder le bouton de fermeture, avec succes au debut, puis apres avoir refermé la clé plus rien ne fonctionnait, meme plus l'ouverture, j'ai essayé de changer la pile, synchroniser etc mais ca ne change rien donc je pense que j'ai du cramer un composant avec le fer à souder ou alors c'est du a une une decharge electrique quand j'ai touché le circuit...
La puce n'est pas soudée j'ai reussi à l'enlever, mais est-ce qu'elle est liée d'une quelconque manière au circuit imprimé dans la clé ?
Invité §Ano401KS
Bon je n'ai touché a rien mais la clé a l'air de fonctionner normalement maintenant... A n'y rien comprendre
Merci pour vos réponses qui me serviront bientot je pense ! :)
Invité §col641Nh
pile à l'envers ou mauvais contact de la pile etc............
Invité §Ano401KS
Bonjour, je reviens vers vous car j'ai acheté une clé sur internet avec electronique et transpondeur vierge. Seulement il s'avere que, contrairement à la clé d'origine le transpondeur est soudé et fait partie du circuit electrique. Est-ce que je risque quelque chose à essayer de synchroniser la clé avec la nouvelle puce vierge (tout en gardant la puce d'origine a proximité pour pouvoir demarrer) ?
Merci d'avance
