Audi
Q7 : Fuite sur la pompe de direction assistée
Invité §Ano025Ci
Invité §Ano025Ci
Type de problème / symptômes
Salut à tous,
La direction assistée de mon Audi q7 année 2006 fait un bruit à l’arret ou en roulant.
Après vérification, le niveau d’huile est effectivement très en dessous du MINIMUM.
Après avoir chercher, la fuite se trouve au niveau de la vis de la pompe de direction (voir photo, la flèche rouge)
Savez vous si cette vis peut être retirer et si il y a un joint derrière ?
Invité §LeM803qW
Bonsoir.
Normalement il suffit de remplacer la rondelle derrière l'ècou, ou de voir s'il est bien serré,verifier cela fait comme une rondelle de l'ècrou de vidange au bac à huile. Cordialement.
Invité §col641Nh
bonjour
si c'est vissé c'est que c'est dévissable
ça s'appelle un raccord
Invité §LeM803qW
Par contre la poulie , sur la photo montre une usure de la poulie, sur toute la moitié,regarder aussi si la poulie ,n'est pas trop volière.
Invité §Mim312UU
Merci de vos réponses
Non la photo n’est contractuel c’est à titre d’exemple..
Donc d’après vous, la grosse vis ôu on raccorde le flexible est devissable et ne fait pas partie du bloc de la pompe?
Savez vous quel huile utilisé pour Audi Q7?
Et est-ce compliqué de faire la purge ? Sinon direction garage
Ca se devisse.met deja un coup de clé pour voir si tu peux serrer un peu,desfois ca suffit.pour la purge,rien de compliqué.moteur a l arret,tu met le bocal a niveau et tournes le volant à fond de butée des deux cotés plusieurs fois.reverifies ton niveau et rajouter si besoin.c est tout.tu mets n importe quelle huile,du moment que se soit de l huile pour direction assistée.
Invité §Ano025Ci
Merci Man
Je m’en occupe demain..
Derrière cette vis il y a une rondelle? Si oui où je peux j’achèter?
Si c est une rodelle en cuivre,tu dois pouvoir la voir comme les deux du raccord que tu as deposé,sinon il se peut que se soit un joint torique.en general on en trouve chez casto ou leroy au rayon plomberie.
