Mécanique / Électronique
changement flexible hayon hydraulique
profete
Type de problème / symptômes
bonjour
j'ai une grosse fuite sur un flexible de mon hayon, je pense que au moins 1 litre d'huile c'est vidée
je souhaiterai savoir la marche a suivre pour changer ce flexible svp ?
est ce qu'il faut stopper l'arrivé de l'huile quelque part ?
et pour le remplissage, est ce que je dois vidanger toute l'huile ou je peux simplement en rajouter ?
merci
Je suppose que c'est sur un utilitaire.
C'est comme une mini pelle : tu descends le hayon au sol pour qu'il n'y ait pas de pression résiduelle.
Tu dessert doucement le boulon : u peu d'huile va sortir, tu eménes le vieux flexible chez un magasin qui les refait, tu remontes le vieux le purge se fera automatiquement, mais vérifie le niveau
oui c'est un utilitaire 20m cube iveco
le niveau d'huile c'est par le bouchon orange je suppose ?
pour refaire le flexible je sais pas si c'est possible en fait il fuit pas aux embouchures il a une fente sur le tuyau
merci
Le flexible sera refait complètement par un professionnel (il y en a partout même dans les petites villes, même un mécanicien agricole a parfois la machine qui permet de sertir les embouts).
C'est pour ça que tu doit emmener le vieux pour qu'il le refasse à l'identique (dimension, grosseur, type embouts)
Ce sont les frottement qui ont usés le flexible. Sur les pelles ils sont protégés par une gaine.
Lance toi c'est pas très compliqué
Oui, le bouchon est orange de mémoire.
Par contre il ne faut pas mettre une huile au hasard. C'est une huile hydraulique, elle est souvent vendu à gros bidon de 25 litres.
En cherchant tu en trouveras des bidons de 5 litres.
La plus courante est la : HV46.
L'idéal est de regarder sur la doc du hayon pour bien employer celle qui est prévue
Sur la photo, on voit bien qu'il a vécu ton flexible. Te poses pas de question change le, juste 2 boulons à dévisser.
Le flexible va te coûter moins de 30 €.
Si c'était mon matériel, je changerais aussi le filtre hydraulique qui est sur la photo 2. En plus, éventuellement si l'huile est foncée ou chargée en limaille, je vidangerais l'huile hydraulique
re
du cou je suis allez voir un specialiste hydraulique je suis a arrivé a 17h30 il fermais a 18h donc il m'a simplement changé la durite et remis 1 litre d'huile + 1 litre qu'il ma donné au cas ou
j'en ai eu pour 90€ avec 40€ de mains d'oeuvre
il n'y a pas eu besoin de mettre de la hayon a plat il est resté en position fermé
avec plus de temps et d'assurance j'aurais pu faire comme tu as dis, refaire le flexible et le mettre moi même, je m'en sortais pour 30€
merci pour ton aide
