Peugeot
307 : Problème climatisation air en sortie mais pas frais
Invité §Ram710XD
Invité §Ram710XD
Type de problème / symptômes
Je possède une 307 1.6 HDI 110 année 2004 avec environ 245 000 km au compteur.
Depuis quelques temps (années), j'ai un problème de climatisation. En fait, elle s'enclenche et fonctionne environ 2s et puis s’éteint. J'entends le clique d'enclenchement dans le moteur puis un 2nd clique de stop.
Le ventilo continue de tourner c'est-à-dire que je reçois toujours de l'air mais tiède et humide.
En général, ça le fait 3 ou 4 fois, et ensuite je n'ai plus que de l'air humide. Ce problème survient à l'arrêt ou en circulation.
Ce que j'ai essayé
J'ai rechargé ma clim, le problème a persisté.
J'ai changé le compresseur et rechargé ma clim et le problème persiste toujours.
On m'a parlé du pulseur d'air mais un mécano me dit qu'il y a peu de chance que ce soit ça car j'ai toujours de l'air qui sort.
La valise ne détecte aucun souci particulier.
Je suis un peu désespéré de trouver une solution à ce problème :( .
Est-ce que vous auriez des idées?
Merci à vous.
La valise ne détecte aucun défaut ok , mais au niveau des parametres??
les données "température extérieur" "température intérieur" et "température sonde évaporateur" (ou autre donné dispo) sont cohérente?
Invité §Ram710XD
@__heineken__
Je vais essayer de refaire un coup de valise.
Juste au cas où, si les températures ne sont pas cohérentes, quel serait le souci?
Bonjour :)
Est-ce que lorsque la clim est mise, le ventilateur ( motoventilateur) du radiateur moteur à l'avant du véhicule démarre ?
Remarques
>> Il DOIT se mettre à tourner pour refroidir le condenseur . Il est impératif que le condenseur soit refroidi !!!
>> Bien que si il ne démarrait pas , l'arrêt au bout des deux secondes car le système identifierait si rapidement :ange: une anomalie de T°C de fluides reste à voir?
mais tout dépend de comme est faite la gestion.
Est-ce que celui qui a rechargé la clim a mesuré les pressions en fonctionnement?
Le fait que çà démarre pour 2 secondes me fait penser à un circuit bouché quelque part.
Invité §Ram710XD
Bonjour @ballbearing
Oui le ventilateur du radiateur démarre et lorsqu'il y a le "clique" de stop de la clim, il s'arrête.
@__heineken__
Si par exemple une sonde donne une valeur erroné , genre la sonde extérieur qui donne -10°c alors qu'il fait 30 , c'est qu'il y a un problème la sonde peut être HS , oxydation de sa connectique , ou même problème dans le faisceaux .
Température extérieur , température intérieur , capteur d'ensoleillement (suivant année et modèle), pression gaz donné par le pressostat (suivant année et modèle), température de la sonde évaporateur , tant de paramètre prit en compte pour le fonctionnement de la clim .
C'est une clim automatique ou manuelle?
Invité §Ram710XD
C'est une clim auto.
