Citroën
Xsara : Elle refuse de démarrer
Invité §Ano634SC
Invité §Ano634SC
Type de problème / symptômes
Bonjour, j'ai une sxara picasso de 2005 un 1.6l hdi qui refuse de démarrer. le diagnostique me donne deux codes défauts:
-code P0341 -probleme plage/rendement du circuit du capteur de position de l'arbre à cames
- code P1351 - relais de pré/postchauffage, défaut de circuit de commande- non branché
pourriez- vous m'aidez. Cependant lorsque j'utilise le start pilote elle semble démarrer et s'arrête aussitôt.
J'ai changé le capteur d'arbre à cames et le capteur du vibrequin également. rien du tout. Puis j'ai chnagé la distribution courroie et là aussi elle refuse de démarrer. J'ai changé le relais le réchauffage et toujours le même code défaut . que faire. Ma poire d'armorçage est dure et le gazole arrive bien aux injecteurs.
Merci pour votre aide
Invité §Ano634SC
merci pour ta réponse. Au départ il y avait un problème de perte de puissance, car elle ne dépassait pas les 110 kmh et en côte la vitesse varie entre 70 et 90klmh. J'ai démonter toute la canalisation liée au turbo vanne egr nettoyée, échangeur air eau aussi ainsi que le tube de recyclage des gaz. Puis j'a i profiter pour nettoyer le FAP. C'est alors qu'au démarrage il me marque défaut capteur arbre à cames, relais de préchauffage. et pression gazole.
J'ai changé la capteur d'arbre à cames, ainsi que celui du vilebrequin sans oublier la courroie de distribution neuve que j'ai installée. Elle a refusée de démarrer. J'ai donc démonter la pompe gazole dans le réservoir de gazole et le nettoyer elle etait très sale. Et là j'ai découvert un défaut dans le conduit qui part de réservoir vers la poire d'amorçage qui est rafistolé. J'ai donc refait toute la tuyauterie. Elle refuse toujours de démarrer. Que faire d'autres. J'ai débranché le capteur d'arbre à cames et rebranché en vain. J'ai purgé les injecteurs en partant du 1 cylindre au 4 ième. Bref j'ai tout fait. En vain. De temps à autres l'anti-démarrage s'allume lorsque la batterie devient faible. m Merc
Invité §Ano634SC
:jap:
Si au start pilote elle demarre, ben le gasoil n’arrive pas.
Debranche un tuyau et essai voir si cela sort.
Rien n’a été fait avant :??:
OK débrancher quel TUYAU? MERCI
AU niveau de la poire, du filtre à gazole( en haut ou en bas) des retours d'injecteurs? MERCI
recharge au max
efface les défaut et voir lequel revient
tuyau principal injecteur que j 'avais débrancher
Invité §Ano634SC
Bonjour, j'ai effacé tous les codes défauts et il ne restye que deux:
code P0341 probleme plage/rendement du capteur de position de l'arbre à cames/ circuit
code P1351 relais de pré/ postchauffage défaut de circuit de commande- non branché.
C'est deux codes reviennent à chaque diagnostique. En ce qui concerne le reliais de préchauffage je l'ai changé et mis un d'occasion. le courant arrive bien à la broche mes le défaut est toujours là. je vais vérifier à la borne des bougies pour voir si elles sont alimentées ou pas. a défauts je mettrai un plus directement de la batterie.
Mais je penses aussi que le gazole n'arrive pas avec la pompe haute pression gazole. Avec la poire oui. Que faire donc?
Invité §Ano634SC
ce sont les images de circuit d'injections
Invité §Ano634SC
oui la pompe durcie et la gazole est bien au niveau des injecteurs 1,2,3,4: en essayant de la demarrer le moteur tremble.Mais au start pilote elle demarre et s'eteint. c'est comme s'il n'y avait pas de courant sur le faisceau des injecteurs. J'ai tout essayé. Merci
Invité §Ano634SC
comment contrôler l'alimentation électrique Mais des injecteurs? au cas ou? Mais le logiciel delphi me met" PAS DE DEEFAUT TENSION DES INJECTEURS".
J'ai le matériel de diagnostique de diagbox, mais je n'ai pas le logiciel et donc je ne peux l'installer? le delphi est assez limité. Merci
Invité §Ano634SC
De plus tous les fusibles du BSI et à l'intérieur de la voiture sont bons.(GROS ET petits)
Invité §Ano634SC
Juste une chose à force de démarrer l'"ANTI DEMARAGE3 sonne très fort.
Invité §Ano634SC
Bonjour Tête de soupapes, je n'ai plus de réponses de toi. Pourras tu juste me montrer le tuyau qui va au injecteurs dont tu parles? A mon niveau les injecteurs prennent le gazole au niveau de la rampe d'injection qui est elle même alimentée par la pompe haute pression gazole.
Autre chose peut tu me dire comment enlever antivol ou anti démarrage? je n'ai plus qu'une seule clé, celle avec la puce. Merci
Invité §Ano634SC
Ok merci pour ta réponse. Mais concretement lorsqu'avec la poire le gazole arrive au injecteur, et qu'avec le start pilote elle demarrage et s'eteint aussitôt, cela voudrait 'il dire:
- que l'antidémarrage empêche la pompe haute pression gazole d'alimenter la rampe d'injecteurs ?
- que tout simplement les injecteurs ne sont pas alimentés en courant.?
NB: au niveau de ma pompe haute pression par circuit d'alimentation arrivée du bas de la pompe le gazole arrive et sort par le haut. On entent le bruit de la pompe lorsque je mets la clé pour démarrer. Mais rien ne se passe. Merci
Invité §Ano634SC
ouf,, comment savoir si la rampe est alimentée? multimètre? ou une ample branchée sur le connecteur de l'arrivée de la rampe?
Invité §Ano634SC
EN Connectant une ampoule sur le connecteur du régulateur de pression de la pompe haute pression gazole et le faisceau qui alimente le rail d'injection la lampe s'allume à chaque fois.
Invité §Ano634SC
la panne proviendrait elle du régulateur de pression alors que l'ordi de diagnostique ne le signale pas?
Invité §Ano634SC
j'ai effacé tous les codes défauts et il ne reste que deux qui reviennent à chaque fois.
je suis désespéré car je dois partir pour Marseille demain matin avec les enfants pour 10 jours. A défaut je prendrais la 206 essence, mais nous n'aurons pas de place suffisante pour les bagages.
Autre chose sur mon parcours vers marseilles quelqu'un pourra t il m'aider à installer LE DIAGBOX SUR MON PC. MERCI BEAUCOUP TÈTE DE SOUPAPES
Regarde cheche avant dernière reponse
http://www.planete-citroen.com [...] de-vitesse
Invité §Ano634SC
OK tete de soupapes Merci pour l'info.
Mais j'ai copié ce lien :Changement du connecteur du calculateur et ouffff, elle redémarre...Je dois toujours avoir ce défaut P0341 et toujours pas de régulateur mais ELLE DEMARRE.
***** Pourras tu me dire de quel calculateur il s'agit?? une image peut être.???
Merci beaucoup merci beaucoup
