Renault
Clio 3 Societe : Bruit train avant dos d'ânes
Invité §Fur835rZ
Invité §Fur835rZ
Type de problème / symptômes
Bonjour ! Alors voici mon problème : lorsque je passe un dos d'âne avec ma CLIO 3, un bruit survient comme si je frottais le pare choc, hors il se tient à très bonne distance.
Le bruit de frottement ne survient que sur les dos d'ânes, que j'aille vite ou doucement, et seulement de temps en temps ! ( Sur nids de poule, trottoirs, irrégularités, aucun bruit ) Cela peut se produire un matin sur l'allé et au retour plus rien .
On m'a parlé de "silentbloc" qui pourrait être à l'origine du problème ( pas assez graissé, usé, changement de température, etc ), ce qui correspondrait au fait que ca ne survient pas tout le temps, et que c'était un problème récurant chez Renault .
J'aimerais donc avoir votre avis avant de passer les changer si c'est le cas .
Merci d'avance !
Invité §dab502BK
Bruit bruit
Contrôle du train avant à faire rotule triangle suspension guide de bute cache sous moteur
Il n y à pas de miracle faut regarde
Invité §Fur835rZ
Merci de ta réponse, je demande exactement ça au garage ? " Contrôle du train avant à faire rotule triangle suspension guide de bute cache sous moteur "
Pas de miracle oui, mais ca vaut toujours le coup de demander avant justement .
