Renault
laguna II frein a main bloqué
Invité §yan772Kc
Invité §yan772Kc
Bonjour, bonsoir à tous !
J'ai en ce moment un très gros problème avec la laguna II de 2006.
J'ai oublié d'éteindre les feux et la batterie a été déchargée. Je l'ai donc remplacé par une nouvelle (même modèle). La voiture démarre mais maintenant le frein à main est bloqué et ce n'est pas tout, en effet, la radio ne marche plus (l'écran central de la radio ne s'allume pas) et les essuies glaces av et ar ne marchent pas non plus. C'est bizarre non ? Je ne sais pas comment je vais réparer cela...Pouvez vous m'aider s'il vous plaît ?
Je pense à un problème de fusible mais je ne sais pas quel fusible. J'ai vérifié tout les fusibles à côté de la place du conducteur mais rien.
Ca fait maintenant presque un mois que la voiture ne roule plus à cause de frein à main electrique qui est bloqué...
S'il vous plait, aidez moi !!! :((
Bien a vous,
Yann.
Invité §pas162Uj
Salut, même sans testeur, tu devrais voir celui qui est "coupé", ils sont transparents, aide toi d'une lampe de poche.
Invité §Ano532iD
Je vais essayer une prochaine tentative de réparation cet après midi. Je vous dirais ce que ça a donné.
Invité §Ano532iD
Pour vous donner des nouvelles, j'ai re vérifié les fusibles à côté du siège conducteur et j'ai remarqué que le premier fusible situé du côté gauche est cramé. J ai donc remis un autre sauf que erreur de ma part j'ai oublié de désactiver la batterie donc le seul fusible 30a que j'avais est aussi mort. J'ai donc essayer de mettre un 20a mais ca ne marche pas. Je crois que je vais racheter d autres fusibles.
Invité §Ano532iD
Regarde dans le manuel a quoi il sert
Sinon ta vas en cramer une boite.
Justement je ne sais pas comment le savoir, le manuel ne me l'indique pas sauf erreur de ma part mais j'ai relu au moins 2 fois le manuel et je ne vois rien qui puisse m'aider à situer a quoi correspond ce fusible.
Je me suis racheté des autres fusibles. Le fusible correspond grille à chaque fois que je branche la batterie. C'est un court de circuit ? Je ne sais pas vraiment...
Je vais vous montrer des photos de la batterie Ici
Invité §Ano532iD
Le fusible qui saute se situe à la 14e position (a gauche en haut de la photo du boitier de fusible côté conducteur).
J'ai regardé les fusibles situé dans le boitier moteur, tout est nickel.
Peut-etre c'est du a une erreur de branchement ?
