Renault
Master 3 : Durite du turbo qui s'écrase et perte de puissance Master 3
Invité §mas041CN
Type de problème / symptômes
Renault Master 3, 100CV Durite du turbo qui se pince lors de l'accélération
Pas de fumé
Pas de perte d'huile
Ce que j'ai essayé
J'ai un utilitaire Renault Master 3,100cv.
La Durite du turbo se pince lors de l'accélération avec perte de puissance.
-Pas de fumé noir
-Pas de perte d'huile
Résultats balise
Problème turbo
Tous les garages que j'ai vu pas problème de turbo même.
Hier J'ai nettoyé la vane EGR qui était bien encrassé. Je suis remonté en puissance et aujourd'hui même problème Durite qui s'écrase.
Merci de m'éclairer, je suis en vacances à 400kms de mon domicile...
Regardes si tu as un volet devant la vanne egr.si oui,il se peut qu il ne s ouvre pas.pour depanner,il suffit de debrancher sa connectique en s assurant qu il reste en position ouverte.
Invité §mas041CN
J'ai enlevé le filtre à air et toujours le même problème.
Merci pour vos réponses
Invité §mas041CN
par contre il faut que je vérifie quel tuyaux?
Le tuyaux de la vane EGR ou le tuyaux du turbo?
Désolé je n'y connais pas grand chose, je me débrouille un peu en mécanique mais la je suis un peu perdu...
J'ai oublié de préciser lors de ma première question que j'avais entendu comme un ptit bruit de ferail
Invité §mas041CN
Concernant la vane EGR, j'ai débrancher la fiche pendant 3 minutes, j'ai emballé le moteur et sa n'a rien changé.
Faut-il le faire plus longtemps?
Invité §mas041CN
La partie qui s'écrase se trouve vers le radiateur du turbo
Faut voir si c est la partie turbo/radiateur ou radiateur/collecteur d admission.
Si le tuyau est écrasé entre l'intercooler et le collecteur d'admission (entrée dans le moteur), l'intercooler est bouché.
Déboîte le tuyau qui est sur l'entrée de l'intercooler, si le tuyau de sortie s'écrase l'intercooler est bouché.
https://www.mecarun.fr/wp-cont [...] -shema.jpg
Invité §mas041CN
J'ai vérifié, c'est pas ça, le circuit se fait bien. Et là le camion remarche impeccable. Et j'ai même roulé plus vite que d'habitude.
Je comprends rien...
La jai déconnecter la batterie et je la rebranche.
Invité §Bb6151JG
J ai exactement les mêmes symptomes avec mon master de 2012 diesel.
J aimerais savoir comme vous avez resolu votre problème.
On me parle du turbo alors que j ai pas de fumé pass de perte d huile.
Merci du retour.
Cordialement
Invité §Bb6151JG
Merci du retour.
Cordialement
Si je comprend bien c est l intercooler quand même?
Invité Elfrich
Bonjour j'ai un problème avec mon véhicule Renault Master 3 la durite de turbo s'écrase j'ai changé débitmètre d'air intercooleur et radiateur de van gr et toujours perte de puissance et la durite s'écrase toujours
Invité Tyron95
Bonjour j'ai aussi le même problème depuis quelques jours avez-vous résolu le problème
Invité Sulyvan
Bonjour tt le monde, même problème master 3, intercooler plein d’huile pas de pertes de puissance mais un peu de fumée échappement
cordialement
Bonjour à tous
Idem, j'ai un master 3 année 2014
Symptômes durite qui s'écrase pas de puissance  J'ai changé le débit mettre capteur qui est en amont de la vanne EGR filtre à air, sans résultat je m'apprête à changer le turbo
Avez-vous une idée ?
Il y a 2 heures, H2. a dit :
Bonjour à tous
Type de moteur et sa cylindrée, kilométrage ?
Est-ce la durite d'entrée d'air du turbo ou de sa sortie d'air ?
Invité Brandon 95
Bonjour J'ai un Renault master 2.3 145cv 2018  J'ai un bruit sourd Jusqu'à 3000tm  J'ai aussi une légère perte de puissance. J'ai pas de bruit de sifflement Pas de fuite d'huile Il ne fumé pas. Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider
