Citroën
moteur qui ratatouille
Invité §xam777Xl
Invité §xam777Xl
Bonjour à toutes et tous
Voilà, j'ai un problème avec ma Xantia 1.8 16v de 2000
Le moteur ratatouille, comme si elle tournait sur 2-3 cylindres, elle monte pourtant ds les tours, mais grosse perte de puissance.
Le voyant moteur orange, en haut à gauche du tableau de bord s'allume depuis cet incident.
J'ai changé les bougies mais aucun résultat.
Merci de votre aide. :??:
Bonjour à toutes et tous Voilà, j'ai un problème avec ma Xantia 1.8 16v de 2000 Le moteur ratatouille, comme si elle tournait sur 2-3 cylindres, elle monte pourtant ds les tours, mais grosse perte de puissance.Le voyant moteur orange, en haut à gauche du tableau de bord s'allume depuis cet incident.
Passage à la valise afin de voir si c'est l'allumage ou l'alimentation en carburant ou les injecteurs ou autre chose qui provoque ce rata-touillage ?
Pas fait un plein de gasoil ?
Prise des compressions moteur si le moteur a beaucoup de kilomètre.
Invité §tor808yn
Salut !
Il faudrait que tu redépose les bougies pour voir si une ou deux aurait une couleur ou un aspect différent des autres !
On porrait avoir alors un soucis de bobine d'allumage !!!
Invité §xam777Xl
pas d'erreur de carburant, bougie même aspect, je vais nttoyer les injecteurs si j'y arrive !
Pour la valise, je verrai, je préfère éviter un garage.!
Invité §xam235Xd
peut être tourne elle sur 3 cylindre quand le moteur prend des tours c'est pas toujours évident de s'en rendre compte j'ai fais 13 km sur trois pâtes le pot a méchamment chauffer et un sonde lambda a la sortie du cata a cramer. j'ai retirer les bobine crayon une a une pour voir si ça changeais quelque chose et j'ai fini par trouver une bobine cramer. Eideament coupe le contacte a chaque fois que tu switch les bobines si tu veux tester
Invité §xam777Xl
c'est quoi et où les bobines crayons.?
