Invité §Ano501at Posté(e) le 21 août 2018 Signaler Partager Posté(e) le 21 août 2018 Type de problème / symptômes Bonjour, La sonde d'évaporation de mon scenic 3 est hs. Je souhaite la changer, j'ai trouvé sous le tableau de bord ou elle se trouve, mais il y a un cable d'un mètre environ qui par dans les faisceaux enroulé dans du tissus. Je n'arrive pas à voir ou est branché cette sonde de température intérieure. Quelqu'un sait il ou ? car je voudrais éviter de tomber tout le tableau de bord si cela n'est pas nécessaire. Il ne s'agit pas de la sonde de température sous le rétroviseur, mais bien la sonde qui se trouve dans le bloc climatisation accessible difficilement par le côté conducteur. Merci pour vos retours :-) Dominique Ce que j'ai essayé J'ai essayé de suivre les deux cables gris qui "disparaissent" dans les amas de cable derrière le groupe de clim. Je ne peux pas voir plus loin. J'ai démonté le module de commande en pensant retrouver les deux fils gris de la sonde, mais je ne les ai pas trouvé. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Ano150LK Posté(e) le 21 août 2018 Signaler Partager Posté(e) le 21 août 2018 Type de problème / symptômes Bonjour, La sonde d'évaporation de mon scenic 3 est hs. Je souhaite la changer, j'ai trouvé sous le tableau de bord ou elle se trouve, mais il y a un cable d'un mètre environ qui par dans les faisceaux enroulé dans du tissus. Je n'arrive pas à voir ou est branché cette sonde de température intérieure. Quelqu'un sait il ou ? car je voudrais éviter de tomber tout le tableau de bord si cela n'est pas nécessaire. Il ne s'agit pas de la sonde de température sous le rétroviseur, mais bien la sonde qui se trouve dans le bloc climatisation accessible difficilement par le côté conducteur. Merci pour vos retours :-) Dominique Ce que j'ai essayé J'ai essayé de suivre les deux cables gris qui "disparaissent" dans les amas de cable derrière le groupe de clim. Je ne peux pas voir plus loin. J'ai démonté le module de commande en pensant retrouver les deux fils gris de la sonde, mais je ne les ai pas trouvé. Bonjour, la sonde est intégré au faisceau, il faut couper les fils pour le remplacement ( d'après le Manuel Réparation). Vous verrez elle doit être livrée avec des fils mais sans prise. https://www.piecesauto24.com/valeo/7927015 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Ano501at Posté(e) le 21 août 2018 Signaler Partager Posté(e) le 21 août 2018 Merci pour la rapidité de la réponse ! La longueur du fil n'a pas d'importance pour la valeur de résistance en ohms renvoyée ? Le mieux est une petite soudure à l'étain ? Merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Ano150LK Posté(e) le 21 août 2018 Signaler Partager Posté(e) le 21 août 2018 Merci pour la rapidité de la réponse ! La longueur du fil n'a pas d'importance pour la valeur de résistance en ohms renvoyée ? Le mieux est une petite soudure à l'étain ? Merci Remettre a peut près la même longueur de fil coupé. Soudure à l'étain ou manchon thermosoudable. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
jlle Posté(e) le 21 août 2018 Signaler Partager Posté(e) le 21 août 2018 Ce sont des KΩ alors la longueur de fil …. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Tonio9278 Posté(e) le 8 octobre 2019 Signaler Partager Posté(e) le 8 octobre 2019 bonjour, j'ai eu du mal a trouver un sujet qui parle de sonde de temperature pour evaporateur sur Scenic 3...alors merci est-il possible d'en savoir plus quant a sa localisation pour y acceder et le moyen de le tester (extrait de la revue technique par ex..) ? ca pourrait expliquer comme ici un givrage de l'evaporateur qui bloque completement le flux d'air aux aerateurs, malgre le pulseur a fond...normalement cette sonde permet d'eviter cela.. avant le changement de sonde hs quels etaient les symptomes, un probleme a t il ete resolu ? quand j'aurai progresse de mon cote je ferai un retour Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité Carlos Posté(e) le 10 novembre 2020 Signaler Partager Posté(e) le 10 novembre 2020 Bonjour, Pouvez-vous le dire où se trouve cette sonde d'évaporation, et comment procéder au remplacement svp? Je vous remercie par avance. Cordialement Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
