Volkswagen
Lupo : arrêt de la voiture en marche suivie d'un problème de démarrage
Invité §Ano560Fz
Invité §Ano560Fz
Type de problème / symptômes
Bonjour, je voulais savoir si quelqu'un pourrais m'aider à trouver la cause du soucis d'arrêt de la voiture en marche au bout de 10min et suivi d'un démarrage impossible apres que la voiture ce soit éteinte. J'ai une lupo essence mise en circulation en 1999 elle a environ 167500km. Ce problème dure depuis 2mois, j'ai fait changer : batterie , 4bougies, filtre a air, 2durite essence , capteur moteur et il y a moins de 2ans j'ai changé la pompe à essence. Je l'ai fait passer à la valise et celle ci m'indique un soucis de capteur G28. Esque vous savait ou il ce situe et si sa peut être reelement la cause d'un problème de démarrage après arrêt de la voiture en marche ??
Invité §lii405nl
Bonjour quelle motorisation ?
Invité §Ano560Fz
50ch 4cv
Invité §lii405nl
50ch 4cv
Le G28 et le capteur de vibrequin (pmh)
si changer récemment soit mauvaise qulité / sale / fil coupé
Invité §Ano560Fz
50ch 4cv 1.0
[/quotemsg]
Invité §Ano560Fz
Je pense que ce n'ai pas ce capteur la que j'ai changé. Ou ce trouve ce capteur G28 car ont ne le trouve pas sur la voiture. L'autre capteur que j'ai changer il n'a aucun soucis il est neuf et pas de soucis non plus au niveau des fil.
Invité §red558RG
Salut!
Le capteur PMH prend les impulsions au niveau du volant moteur, donc tu devrais le trouver sur le carter d'embrayage disons à la jonction entre la boite de vitesses et le bas moteur. Il a un cable avec un connecteur rectangulaire à 3 broches, si tu trouves le connecteur tu remontes vers le capteur. Il se fixe avec une vis (souvent Allen).
Tu entends bien la pompe à essence ronronner quand tu mets le contact?
Invité §red558RG
Un peu comme ça :
Et comme dit liilu6t2:
Invité §Ano560Fz
Salut!
D'accord ce qui veut dire qu'il faut que j'enlève la boite de vitesse et tout pour pouvoir y accéder c'est sa ? Oui j'entend bien la pompe s'activer quand je met le contact
Salut, heureusement que non ! Il est fixé sur la boite, souvent sur le dessus. Tu risque peut être de déposer la batterie et quelques plastiques autour pour y accéder facilement.
Invité §lii405nl
Regarde sur le devant du bloc moteur en dessous tu filtre a huile
Invité §lii405nl
Tu as enlevé quoi ?
Sans capteur, le moteur ne peut pas démarrer.
Si tu l'as remis, ben un capteur fatigue et lâche avec le temps et la température.
De toute manière tu as l'erreur G28 à la valise, donc change-le.
Invité §Ano560Fz
Tu as enlevé quoi ?
J'ai débrancher la fiche et enlever le câble de la photo précédente. J'ai démarré la voiture elle a marché pendant 10min et c'est arrêté.
Invité §Ano560Fz
Tu as enlevé quoi ?
