Mécanique / Électronique
ressort qui bouge
Invité §tig172ii
Invité §tig172ii
Bonjour j'ai une ford focus 2 200 000 km que je lavant de la voiture sur chandelle j'ai l'amortisseur des deux cote quand j’essaye de bouger le ressort bein il bouge de de gauche a droite est ce normal parce la volkswagen jetta 90 000km de mon père ne bouge pas du tout merci cordialment
Invité §tig172ii
Bonsoir, est ce le ressort qui bouge sur l'amortisseur ou bien l'ensemble amortisseur/ressort qui bouge par rapport a la carrosserie ??
le ressort qui bouge sur l'amortisseur la partie haute du ressort
Bonjour , normalement pour déposer un ressort il faut le comprimer avec un outil , donc si il est libre roues levées , 2 possibilités : ressort cassé mais si tu dis que les deux cotés ont la même caractéristique , c'est surement a exclure mais tout de même a vérifier .
Les ressorts ne sont pas d'origine et ont été remplacés par des ressorts courts ??
Invité §tig172ii
exacte les ressort on été remplacer par des ressort court même roue poser j'arrive a le bougé la parti bas du roulement qui bouge aussi et le ressort n'est pas libre roue levée
Invité §tig172ii
comme si le roulement de la amortisseur glisse sur lui même alors le ressort bouge je c 'est est ce normal ou pas
Salut
Seulement les ressorts de changé , car avec des ressorts court on met normalement des amortisseurs a tige courte, du moins en fonction du rabaissement .
Invité §tig172ii
Salut
oui seulement le ressort changé
excuse le retard pour la reponse, je pense que quand la voiture est levée , les triangles et la barre stab pousse l'amortisseur en butée donc si debattement origine et ressort court en fonction du rabaissement il y a un jeu . un specialiste en la matiere va peut etre mieux t'eclairer.
