Volkswagen
Touran 2 : Plus de clim/chauffage/ ventilation et allumage des codes automatique
Invité §Cha311QG
Type de problème / symptômes
Bonjour, j ai un Touran 2.0ltdi 140cv de 2009.
J ai 2 soucis qui sont sans doute liés car avant tout fonctionnait bien .
Quand je mets la clé dans le neyman, mes codes s allument aussitôt et je n est plus du tout de ventilation /chauffage / clim , par contre mes ventilateurs moteur fonctionnent en permanence. Je n est aucun problème de température à ma connaissance .
Je précise l allumage des feux se fait même avec commutateur sur 0
Est ce que quelqu’un serait me dire pourquoi ,je n ai pas encore été voir Volkswagen.
Je pense que le problème doit être électrique ou électronique mais par où commencer?
Merci de vos réponses et du temps passé à lire mon problème
L hiver approche et sans chauffage
Ce que j'ai essayé
J ai vérifié tous les fusibles et débranchés la batterie pendant 1 h
Bonjour :)
Merci d'affiner ta phrase "quand je mets la clé" :ange: ?? C'est juste en l'introduisant axialement sans rien tourner ?
Si en tournant, à quel cran ?
Vague possibilité du contacteur en bout du Neiman qui fait problème ?
Un tel comportement de bizarreries peut aussi être dû à une carte électronique. Qui parfois peut faire ça car a eu de l'au depuis écoulements bouchés?
Attend des réponses de spécialistes de ton véhicule ce w-end il y en a ici.
Invité §Cha311QG
Bonsoir, je veux dire quand je la tourne sans démarrer le moteur .
J ai les 2 ventilateurs moteurs qui tournent et l allumage des codes.
Cordialement .
Merci de votre réponse et temp passé
Le relais contact X (accessoire) marqué 460 tout à droite (B9 sur le dessin) sous le volant au dessus des fusibles est peut-être défectueux, il alimente la clim.
De même pour le relais borne 15 (contact) tout à gauche sur le dessin (B1) au même endroit marqué aussi 460.
Echange-les pour voir si ça change quelque chose.
http://i222.photobucket.com/albums/dd20/Crasher1964/Golf5Onboardsupplycontrolunit.jpg
Invité §Cha311QG
Merci de vos réponses , je vais essayer la rotation des 2 relais et je te tiens informer .
J ai une autre petite questions sur des plans vw, j ai pu voir qu il y avait un fusible 80 ou 100 A .
Mais je ne le trouve pas , peut il être placé dans le compartiment moteur sous la boîte à fusible ?
Merci d avance du temp passé pour me répondre .
Invité §Cha311QG
Bonjour, je reviens vers vous après plusieurs vérifications .
J ai bien vérifié tous les fusibles et je n ai malheureusement pas trouvé le fameux 80A.
J ai permuté les deux relais (460) et rien n’a changé.
Est ce que vous pensez que la valise pourrait m aider ou sinon sur quelle piste je pourrai me pencher
Sachant que je n ai plus rien qui s allume sur la platine de la climtronic, je dois bien avoir un problème d alimentation , d ailleurs un garagiste m’a dit que c était normal que mes ventilateurs se déclenchent vu que je n ai plus de ventilation/chauffage.
Merci d avance pour vos retours
Oui, à ce stade il faut passer à la valise.
Tu n'as pas répondu à mes questions du 11 septembre :"Quand tu dis "allumage des feux" sur 0, c'est lesquels ?
veilleuses ?
Phares ?
codes ?
L'essuie-glaces arrière est en panne aussi ?"
"sur des plans vw, j ai pu voir qu il y avait un fusible 80 ou 100 A .
Mais je ne le trouve pas , peut il être placé dans le compartiment moteur sous la boîte à fusible ?"
Oui, sur la tranche de la boite à fusibles moteur au niveau des grosses cosses; mais pour les fondre, faut y aller balaise dans le court-circuit. Et ça ferait d'autres pannes plus conséquentes que la seule clim.
Invité §Cha311QG
Salut, dès que je tourne la clé les codes s allument et les 2 ventilateurs se déclenchent .
Pour info l essuie glace arrière fonctionne normalement.
Merci d avance
Invité §Cha311QG
Re , les veilleuses ne s allument pas du tout et les codes restent toujours allumés.
Je vais prendre rdv pour la valise et te tiendrai informer
Merci encore
Je crains que ce ne soit un problème avec la centrale électrique; seule la valise pourra le dire clairement.
Tu peux toujours essayer une manip de reset avant, en débranchant la batterie (sans la clé dans le contact surtout), et en attendant 3 minutes. Puis tu la rebranches et tu remets le contact.
Invité §Cha311QG
Bonjour ,je reviens vers vous car je pense avoir trouver la cause .
Il s agissait d un mauvais contac a l'arrière des fusibles .
Tout fonctionne normalement , j espère que sa va durer
Merci à vous tous pour votre temp passer à m aiguiller dans ce dépannage .
Invité §Cha311QG
Bonjour’ la planche de fusible dans l habitacle au niveau des pédales .
J ai poussé toute les connexions et à la l essai sa a fonctionné
Invité §Ano013qF
Votre problème est-il complètement résolu?
J'ai exactement le même problème, phares allumés même sur 0 , plus de commande clim et chauffage et ventilateurs qui tournent à fond.
Merci de votre réponse.
Invité §has367Lm
Bonsoir aujourd'hui j'ai le même problème avez vous trouvez la solution stp merci a vous
