Citroën
C5 2001 problème abs esp défaillance aidez moi merci
Invité §gos588lC
Bonjour tous le monde.
Je viens vers vous car je ne trouve pas mon problème depuis des jours.
Voiture c5 2.2 hdi 2001 phase 1 abs et esp.
Mon problème un jour au démarrage problème abs esp défaillant avec le sapin de Noël qui va avec.
Passage à la valise Delphi rien lexia je ne peux pas car aucune connexion avec le bloc abs une piste ?
Passage à la snap on du boulot :
Code c1350 electrovannes relais défauts interne du bloc abs
Impossible à effacer.
J'ai regardé sur le net tous le monde dit changement du bloc abs.
Je le change je garde la partie calculateur donc démontage car sinon elle démarre pas.
Et la toujours pareil voyant allumé même défaut interne.
J'ai testé les actionneurs et la pompe recyclage aucun bruit avant et après rien du tout.
Je test ma valise sur une autre c5 que j'ai toute mes electrovanne marche ainsi que la pompe.
Fusible OK.
Avez vous des pistes ?
Ça serrait la partie calculateur qui serrait hs ?
Merci à vous
Invité §gos588lC
Avec une interface Lexia pas de communication ?? Quand est il des autres boitiers ??
Vérification des alims et masses (du calculateur ABS), dans un premier temps.
Avec la lexia je peux interroger toutes les autres fonctions de la voiture il n'y a que ce paramètre qui bloque je pense au calculateur du bloc abs hs.
Le voltage arrive sans problème la masse est bonne également.
Invité §gos588lC
la réponse est là...
https://ecu.fr/citroen/calculateur-abs---esp---asr/esp-mk60-variante-1/citroen-9660696380-ate-10096011673-10020602474-00402323d3-107498.html
C1350 Relais des vannes / électrovannes – défaut interne
autres défauts sur demande
Code défaut mémorisé se référant à un ou à plusieurs capteurs de roue
Je me méfie des fois des code défauts je pensais que c'était la partie hydraulique comme beaucoup sur les forum mais c'est la partie electrique qui est cramée vu que plus rien ne réponds quand on interroge
Invité §Ano241Os
Ma C5 comme la tienne a un message sur son ordi de bord "ABS ESP HS" ...après passage à la valise : on ne trouve pas le calculateur ABS ce qui veut dire pour le garagiste "qu'il est grillé" (devis Ciroën 1875 euros)...
j'ai donc démonté le calculateur et envoyé en révision, il fonctionne très bien ...le problème ce serait le faisceau sur une voiture de 2005 qui n'a pas 160 000 kms.
Comme toi j'ai vérifié les masse et alim aux broche de la prise 47 fiche...tout va bien.
Aujourd'hui : impossible de purger les freins car il faut ouvrir les clapés de l'ABS hors il n'y a pas de communication entre le calculateur général et le calculateur ABS.
Donc j'ai une belle épave, très bien entretenue dans mon jardin.... CQFDCependant si quelqu'un a une idée pour m'aider ? je pense qu'on a la même panne moi aussi j'ai un C5 2003 2,2 L HDI
Invité §Ano422Po
bonsoir je recherche une c5 celui qui la brade avec ce probleme de ESP veuiller me contacter au 0664799109 merci bonne soirer a vous
Invité §Ano421DV
Bonjour, est-ce à dire que vous savez comment réparer ce problème ?
