Volkswagen
Problème de fermeture coffre arrière sur Golf 7 GTD Boite auto
Invité §Mai437nh
Invité §Mai437nh
Je vous demande de l'aide parce que j'ai un problème avec la fermeture de mon coffre une fois qu'on sort du véhicule. Comme j'ai déjà demandé plus d'une fois es conseils et des solutions, je vais vous dire l'ensemble des infos pour avoir la certitude que nos collègues me disent quoi faire.
Quand j'arrête le véhicule, je met le levier de vitesse sur P et normalement le véhicule doit s'arrêter et lorsqu'on ouvre une porte même l'autoradio se ferme. Quand le véhicule me fait ça, le coffre arrière, quand je passe la main sur la poignée côté conducteur ou que j'utilise la clé, le coffre se ferme. Mais quand je fais la même manipulation de mettre le levier sur P et que le moteur ne s'arrête pas, je suis obligé de le faire avec le bouton stop, l'autoradio ne se ferme pas non plus. On sort dehors, je passe la main sur la poignée, les portières se ferment sauf celle du coffre arrière. Ca me fait ça une fois sur deux. Je ne sais pas si c'est un problème de programmation du module ou autre pièce défaillante. Ce que je sais, c'est que la fermeture se fait uniquement quand le moteur s'arrête avec l'autoradio à la sortie du véhicule.
2ème petite question : le garage qui me l'a vendu, m'a dit que ce n'était pas nécessaire de programmer le module mais il n'y pas qu'un problème, il y en a 2.
Lorsque je choisis le mode de conduite, la plupart du temps je roule en ECO, mais quand j'accélère les boites de vitesses ne s'enclenchent pas et des fois seulement lorsque je suis à 3000 tour/minute. En changeant de mode de conduite, que ce soit confort ou normal, le problème reste identique. La seule solution que j'ai trouvé c'est de changer à chaque fois de mode de conduite. Le seul mode qui pour le moment ne le fait pas mais que je n'utilise pas très souvent c'est le mode sport. Est ce que vous avez une solution pour ces 2 problèmes ?
Merci par avance pour votre aide ;)
