Opel
Zafira 2 : Fuite liquide de refroidissement
_Fab35_
Type de problème / symptômes
Je possède un Zafira B 1.9 cdti 150 cv. Début septembre je l'ai déposé au garage pour le remplacement du collecteur d'admission.
Après l'avoir récupéré j'ai senti une odeur de liquide de refroidissement. Je me suis dit que les mécanicien avait du renversé du liquide en travaillant dessus puisqu'il a dû faire la courroie de distribution.
Mais non j'ai bien une fuite de liquide et j'ai pu voir des gouttes tomber juste sous le radiateur.
Y a-t-il une vis de purge sur ce modèle qui aurait pu être mal resserrée ?
Je vous remercie par avant pour vos retours.
Invité §lii405nl
Bonjour il faudrait localiser la fuite.
je ne pense pas qui est une vis de purge a cette endroit
Sur ce modèle, pas de vis de purge sur le radiateur.
Tout passer à la soufflete afin de tout sécher, et faire tourner le moteur jusqu'à déclenchement du ventilateur.
Ensuite, observer avec attention l'origine de la perte.
Le plus fréquent, c'est le radiateur qui fuit au niveau du sertissage plastique / aluminium. Côté intérieur.
Sinon, un défaut de joint de pompe à eau ou du nouveau collecteur d'admission dans lequel circule également le liquide de refroidissement.
C'est bien le radiateur qui fuit à l'endroit décrit par toyotaz. 400 € pour le remplacer ça comment à faire.
Le remplacement est-il assez aisé ou pas ?
Merci encore pour vos retours.
Aisé ? Bein, quand on n'en a jamais fais avant, on prend son temps.
Démonter le pare-choc, vider le circuit, ce n'est que du démontage remontage.
Rien de bien sorcier.
Rien
Ok merci. Je vais bien étudier la chose et surement m'y mettre.
J'ai vu des radiateurs pas trop cher sur le net mais je vais tout de même éviter le premier prix :)
