Mécanique / Électronique
Voyant diagnostic moteur allumé juste après remplacement distribution
Invité §Pie140FI
PEUGEOT PARTNER 1.9d (Atmo) DW8 de 2005
Après remplacement du kit de distribution, vidange, remplissage et purge du LDR, le voyant de diagnostic moteur s'est allumé après quelques kilomètres de roulage.
Aucun symptôme de dysfonctionnement, la distribution est bien calée, la voiture tourne nickel, démarre nickel.........comme avant.
La purge a été faite correctement, la voiture de chauffe pas.........
Après lecture du code erreur : P0170 (Ajustement du carburant, ligne 1 - panne
Panne possible :
  • Fuite à l'admission
  • Système d'injection d'air secondaire
  • Pression de carburant/pompe à carburant
  • Injecteur(s)
  • Électrovanne de purge canister
  • Sonde Lambda
Après effacement du code erreur, celui-ci s'est rallumé après quelques kilomètres.
Le remplacement de la distribution est-il en cause ou pure coïncidence ??
Qu'en pensez vous ?
Merci pour vos éclairages
de la liste de défauts celui-ci qui est le plus plausible est un problème de fuite...
un problème de fuite est en réalité un calcul de l'air qui entre dans le moteur ( débitmètre ) régime moteur et taux egr..
vérifie tous les raccords entre le filtre et moteur
en bougeant le moteur pour la distri parfois on déboite un truc...
vérifie que tu as toujours une aspiration au ralenti sur la capsule de la vanne egr..
Invité §Pie140FI
Merci pour la réponse, je vais voir cela demain.
En fouillant sur les forum, je vois que ce code est beaucoup plus présent sur les moteurs essence que diesel...
Bizarre, bizarre
Bonjour avez vous résolu votre problème ? J'ai exactement le même problème après remplacement du kit complet distribution...
J'ai reverifier le calage RAS .
Les durites RAS
Cependant j'ai un problème de démarrage avant sa démarre au quart maintenant je suis obliger de forcé est ce lié ?!
