Volkswagen
Volkswagen : Recherche d'une pièce moteur
Invité §_Va805cU
Invité §_Va805cU
Type de problème / symptômes
j'ai une "collecteur" en T qui est cassé. Je vous l'ai mis en photo, ça sera plus simple. Apparemment, il a déjà été scotché par l'ancien propriétaire. Je vais essayer de le trouver sur France Casse, mais le problème c'est que je n'ai aucune idée du nom de la pièce???
A droite de la photo, le "collecteur" est relié au filtre à air.
Si vous avez une idée?
Merci beaucoup!
Invité §mbo133nn
bonjour c est une durite de reniflar d huile votre moteur c est un 1400 tdi
Invité §_Va805cU
C'est pour une new beetle 1.6l 2004 essence
ps : Le lien de google ne fonctionne pas, que doit il montrer comme résultat de recherche?
Invité §_Va805cU
Ça ressemble merci, mais ça n'a pas l'air d'être tout a fait ça.
C'est un tuyau droit qui a l'air d'être moulé en une seule pièce au "T" qui va au débimètre d'air. C'est en tout cas mon impression mais je peux me tromper.
J'ai fait une réparation de fortune avec une gaine électrique et du scotch robuste et en fait c'est juste un soufflet de 1 cm qui est hs. ça serait dommage de racheter tout le "T".
N'existes t'il pas une sorte de durite thermochauffante d'environ 2 cm de diamètre pour remplacer ce soufflet ou tout autre technique?
Il y a de la gaine thermo en gros diamètre, nous on utilise ca sur de gros câbles électriques.
mais difficile de trouver un petit morceau
Invité §moi387Ax
Regarde mieux dans le lien, cette pièce est identifiée comme soupape de purge.
Il y a l ensemble des tuyaux et les accessoires à toi de voir les pieces endommagée.
Invité §mbo133nn
bonjour vous pouvez laisser votre systéme de petit tuyaux est remetre une durite d un diamétre supérieur par dessus avec deux colier de serrage
Invité §_Va805cU
la pièce correspond tout à fait à celle présentée par Poinpoin. Si je ne trouve pas une solution que sur ce petit bout, je partirai la dessus.
Pour les articles de Mecatechnic, c'est bizarre car il y a beaucoup d'article mais aucun pour ce module à changer???
Reste a solution d'une durite hardiment attachée de chaque côté.
A voir
Merci en tout cas
A voir
Merci en tout cas
il faudrait juste ton code moteur....
Invité §mbo133nn
Invité §mbo133nn
je peut vous donnez la reference est le non du site elle coute 20 euros
sans code moteur on ne peut connaitre la bonne réf..
81C0 129 684 Etuyau de liaison
utiliser selon besoin:
049 133 3351;1AEG,AQY
AEG
81C0 129 684 BFtuyau de liaison1AYD,BFS
(8)1C0 129 684 AHtuyau de liaison1AZJ
(8)1C0 129 684 Qtuyau de liaison
049 133 3351;1AZG,BEJ,BER,
BHP
Invité §mbo133nn
AEG
BHP
bonjour oui il faut le code moteur ou sinplement mesuré le diametre de la durite
Invité §_Va805cU
je revenais sur ce sujet, l'hiver étant passé, je vais pouvoir m'atteler à cette réparation pas terrible les démontages par -12° :D
J'ai trouvé ceci concernant cette pièce mais à chaque fois, il y est indiqué Golf.
Il me semble que la New Beetle est une base Golf donc c'est possible que ça fonctionne non?
Je vous laisse les liens :
https://www.mecatechnic.com/fr [...] C53026.htm
https://fr.aliexpress.com/item [...] 26175.html
et
http://www.gasgoo.com/auto-pro [...] 80725.html
Dans ce dernier lien, il y a juste la mention VW
Mon code moteur est BFS FCH
MBoss, peut être avez vous un autre lien pour cette pièce?
Merci!!
