Renault
Safrane : après un démarrage à froid normal,ma safrane 2,5l essence rxt cale et
Invité §ger565Ej
Invité §ger565Ej
Type de problème / symptômes
en fait,il faut attendre 15/20 minutes avant que celle-ci veuille bien redémarrer,pouvez-vous m'aider à trouver d'ou vient cet exaspérant problème,je vous remercie pour vos réponses
Ce que j'ai essayé
je ne sais pas quoi faire car je n'ai aucune connaissance en mécanique auto
Invité §dav267kB
Salut,merci de ne pas pas oublier les formules de politesse. :jap:
Change le capteur pmh et la sonde temperature liquide de refroidissement.
Est-ce que tu entends la pompe à carburant quand tu essayes de redemarrer?
Invité §ger565Ej
je ne sais pas si j'entends la pompe mais ma safrane redémarre correctement après 15/20 mn mais broute pendant un petit moment,est-il facile de remplacer les pièces indiquées dans votre réponse? je vous remercie,par avance,pour vos informations.
Invité §dav267kB
Oui c'est facile.
Pour la pompe,à la mise sous contact,elle fait bzzzz pendant 3 secondes.
Invité §ger565Ej
d'accord pour le bzz ,j'essayerais demain et je vous recontacterais pour plus d'explications si possible,bonne soirée
Invité §ger565Ej
@david60350
bonsoir,désolé pour ce retard mais j'étais malade,j'ai testé la pompe c'est OK,pourriez-vous m'indiquer ou se trouve le capteur pmh et la sonde de refroidissement sur ma safrane 2,5l de 1997 ou si vous avez un schéma car je ne vois ni l'un,ni l'autre.
Merci'par avance,pour votre réponse.
Invité §dav267kB
Salut,le pmh est sous la tête d'allumage.
La sonde temperature est sous la flêche que j'ai mise sur le schema.
Invité §ger565Ej
@david60350
Merci pour votre réponse rapide,je vais changer ces pièces dans la semaine,j'espère que cela suffira,je vous recontacte pour vos communiquer le résultat.
Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année.
A bientôt
geronimo69
Invité §dav267kB
Salut,bonnes fêtes à toi aussi. ;)
Invité §Ano412PI
bonjour, c'était pour vous informer que j'ai changé toutes les sondes mais que le problème venait,en fait,de la bobine de démarrage qu'y était un peu fatiguée,cela pourra peut-être vous servir pour d'autres diagnostics,je vous remercie encore une fois pour vos réponses et je vous souhaite une bonne journée.
geronimo69
Invité §ger565Ej
david60350
Bonjour, je voulais juste vous informer que j'ai changé ttes les sondes sur ma safrane,mais,en fait, c'était un problème sur la bobine d'allumage qu'y était un peu fatiguée,cela pourra peut-être vous servir pour d'autres diagnostics,je vous remercie encore pour vos réponses et je vous souhaite une bonne jounée.
geronimo69
