Dacia
Logan 2 : Démarrage difficile a froid logan dci
Invité §dod155Fs
Invité §dod155Fs
Type de problème / symptômes
Démarrage difficile a froid:
Bjr, j'ai une logan dci année 2013 avec 215000km au compteur. Elle démarre difficilement a froid, apres plusieurs tentatives. Sachant que le voyant prechauffage ne s'allume pas.
J ai vu chez un electricien, il a tester les bougie de chauffage avc lampe temoins mais pas a froid il ma dit qu elles sont bonnes. Et ke le courant n arrive pas aux bougie.
J ai changé 1 relais bleu carré et un autre bleu rectangle, et le fusible de 70 amper, dans la boite a fusible a coté de la baterie. Depuis le voyant prechauffage s allume a froid avec le contact mais il s etteint rapidement 2 secondes. Le pble de demarrage persiste. Le voyant ne s allume pas une fois la voiture chaude.
Informations complémentaires
J ai essayé de pomper la boule jusqu a ce qu elle devien dure. Kifkif mm probleme.
Les bougies de chauffage et boitier jamais changer.
Le scanner ne donne rien. Le type ma donne ta pompe hp donne a 70 % elle est bonne.
Meme le mano de la pipet est bon.
Invité §dav267kB
Salut.
Pour moi,ça ne vient pas du prechauffage.
Prechauffe en direct,tu seras fixé.
La tension de la batterie avant et pendant la phase ou tu demarres chute à combien?
Donc pomper sur la poire ne change rien au probleme?
Le filtre à gasoil et à air ont combien de km?
Invité §dav267kB
Salut,je ne dis pas que c'est ça à coup sûr mais la sonde donne l'info au calculateur.
Essaye de repondre à mes questions...
Invité §dod155Fs
Bonjour tout le monde, et merci bcp pour vos réponses. J'été aujourd'hui chez l'électricien, il a carement enlevé les bougies de chauffage et testé une par une sur batterie et elles sont devenu rouges. Alors il a démonté le manau de la pipette (sonde temperature?) il a trouvé remplie de calcaire avc une couleur grenat. il a néttoyé avc une brosse, et il a replacé.
Reste a voir demain matin esce qu elle démarre normal, sinon j acheterai un nouveau.
Invité §Ano655UW
Bonjour, tout le monde, je suis allé chez un mécanicien, et il a trouvé le problème du démarrage a froid, finalement c'est les pastilles elles sont fermées.
Invité §dav267kB
Salut.
Pastilles de quoi?
Ca doit être les pastilles de compensation entre l'AAC et les soupapes dont parle notre ami.
Je connaissais ce défaut récurrent sur les blocs PSA DW8 mais jamais vu chez Renault.
Jeu à froid plus dans les tolérances entrainant des difficultés de démarrage qui augmentent en même temps que les T° baissent.
Invité §dod155Fs
Une interprétation ou une déformation du terme, c'est pas facile de retenir des termes ou des explications quand on ne connait pas le domaine.
Bonjour tout monde. C est vrai que le jeu de cale de 5 ne passait pas. Normalement c est le 20. Il réglé le tout à 20 apres les avoir réduit chez le tourneur. Mais le problem du démarrage à froid percistre :( donc c est pas les pastilles.
étonnant, je pensais que les pastilles avaient disparu depuis longtemps et remplacer par des poussoirs hydraulique.
"les pastilles fermées" je comprends pas...
sinon pour un problème de préchauffage a moins de démarrer par des températures négatives je n'y crois pas
Invité §dod155Fs
Pas eu de réponse à cette question :o
Il faut la testé à froid, donc laisser la voiture chez l electricien jusqu au lendemain matin. Je ne peu pas la laissé pour le moment
