Volkswagen
code panne P 0726
Invité §phi825tX
Invité §phi825tX
bonjour,
depuis peux, je suis enquiquiné avec ma voiture
Volkswagen Caddy Life TDI 105 cv boite 5
voiture ayant 260 000 k/m première mise en circulation : octobre 2006.
Seulement sous une pluie battante, ma voiture commence a ratatouillé puis elle cale.
impossible de redémarré, sauf en insistant pendant de longues minutes interminables.
quand la voiture repart enfin, je n'ais plus de compte tour, le témoin préchauffage clignote, le témoin antipatinage fixe, ainsi que le témoin pression d'huile clignote. je n'ai plus de régulateur de vitesse et plus de dégivrage ar.
j'ai remplacer le capteur d'arbre a came et de vilebrequin.
je retrouve toujours le code panne P 0726 .
je veux contrôler le faisceau du capteur de vilebrequin, mais je n'ais pas de schéma et je ne sais pas non plus ou se trouve le calculateur, je ne trouve pas de revue technique.
est-ce que quelqu'un aurai une idée, un schéma, ou une photo de la position du calculateur ?
cordialement
Invité §phi825tX
Bonsoir
et cette RTA ça n'irait pas
https://www.revue-technique-au [...] nique-auto
il y a un cache sous le moteur?
salut,
j'ai déjà télécharge cette version de rta, autant dire que le manuelle d'utilisation m'apprend beaucoup plus de chose.
il y a beaucoup sur la carrosserie, mais rien d'autre , une arnaque !!!
Invité §phi825tX
bonjour,
je cherche desesperement la carte de gestion moteur, impossible de mettre la main dessus.
quelqu'un aurai une idée ?
cordialement
Invité §Sam023gA
bonjour,
cordialement
J'ai exactement le même problème que toi des qu il pleut
Très fort le véhicule passat 1.9l 105cv 2006 se met à brouter
Le compte tour s affole et les mêmes voyants sur le tableau de bord.. La voiture repart après plusieurs démarrage ou pannes identiques tous les 500m
L obd me donne ce code P0726
As tu eu une réponse à ton problème ?
Sam
