Audi
Led phares qui ne s’allume plus ..
Invité §Dom454Rw
Invité §Dom454Rw
Bonjour à tous
Il n’y a pas longtemps d’ici j’ai fait un petit accrochage et depuis mon led du phare droit ne s’allume plus .. J’ai une Audi A1 avec phares xénon . Tout fonctionne sur le phare sauf le led . Du coup j’ai démonter les 2 modules led et je l’es ai remplacer par ceux du phare gauche et vice versa mais le led ne s’allume quand même pas sur le phare droit , et tout fonctionne correctement sur le gauche avec les modules du droit .. Je ne sais vraiment pas d’où cela pourrais venir , quelqu’un aurais une idée ? Je vous en remercie d’avance
Invité §Dom454Rw
Salut merci pour ta réponse , j’ai vérifier et tout m’a l’air correct... C’est vraiment bizarre
Invité §Dom454Rw
Je sais pas du tout .. Je vais démonter tout le phare demain pour y voir plus clair . Voilà les deux modules
Invité §Dom454Rw
En fait les 2 modules éclairent un tube .. Et c’est des alim classiques à 2-3 fils . Oui je vais faire un diag je verrais bien . Merci pour vos réponses en tout cas
Bonsoir :)
Mais le connecteur a quatre broches pour un seul lampion ..... Il est équipé de combien de fils ? Quatre ?
Ce bouzin recoit peut être un ordre "bus" ?
CAN, ou pas..... Il faudrait mesurer si un des fils qui devrait être ""d'énergie" et peut allumer un lampe normale du côté Gauche.... a le même jus côté droit ?
Un participant bien renseigné a écrit que les machines de diag crachent l'ânerie C.C. ""CourtCircuit" si une liaison n'est simplement plus alimentée et trouve Zéro Volt .
Ce qui crée la nouvelle mode (coûteuse$$$) en concessions ""remplacez le faisceau" :o
Invité §Dom454Rw
@ballbearing
Oui il est équipé de 4 fils . Et donc ce n’est pas le
Faisceau ? Je sais vraiment pas quoi faire j’ai pas envie d’acheter un phare complet rien que pour le led..
@ Domenico
Attend des avis , mais l'un des quatre fils du côté Droit doit avoir du 12 Volts pour que ça fonctionne, capable d'alluler une lampe 12V 4 Watts. testé par rapport à une masse carrosserie
Ceci (de mon sentiment ) même si ce truc est sur un "BUS" et ne recoit pas la bonne info numérique côté Droit.
Ce qui est la seule chose que je pense, tu pourra mesurer. Si tu le trouvais absent à Droite alors que présent à Gauche la réponse habituelle serait un fusible grillé .... Mais il y a parfois plus de fusibles sur des modèles hyper électronifiés
Invité §Dom454Rw
J’ai démonter les 2 phares et branché le droit (celui ou le led ne s’allume pas ) à la place du gauche et le led ne s’allume quand même pas .. Donc c’est sûr que le problème viens du phare mais je n’arrive pas à savoir d’ou Cela pourrais venir ..
Bonsoir ;)
''Permuter'' en dépannage ... peut aider.
Mais là malgré suggestions , on a toujours lu aucun retour de mesures sur les fils concernés ? du côté qui fonctionne.... et du côté qui ne fonctionne pas.
On mesure entre le point à tester et la masse carrosserie
Avec une lampe témoin
Voir si l'un des fils allume la lampe témoin. Comparer à l'autre côté pour le même fil
Invité §Dom454Rw
@typo77 C’est quoi un CPU ? Vous pensez que je doit changer tout le phare ? Comme j’ai dit plus haut j’ai mit les modules du phare droit dans le gauche et tout s’allumais correctement je comprend pas
En regardant la platine de plus près, elle comporte un régulateur et il est possible que ce soit cet élément électronique qui soit en défaut.
Son remplacement étant délicat il faudra procéder à un échange de l'ensemble.
(il n'y a pas de CPU sur cet élément).
@ballbearing Je n’ai qu’un multimètre ça fera l’affaire ?
Salut
Pour un tas de solides raisons que je me suis épuisé :) à développer sur FA , un Voltmètre va souvent donner une vrai-fausse mesure en Volts ... Là où on a besoin d'Intensité
Et le rapport "valise" parle d'alimentation
____________
Aussi : dans l'hypothèse que ce truc soit OK/ ou ne le soit pas/ ..... mais soit "communiquant" par un BUS. ( il a beaucoup de fils pour un vulgaire "lampion" :D )
Bien voir que le capteur de déclenchement d'air bag de mon Scénic déja vieux de 18 ans et qui ne possédait que deux misérables fils ... Était un ""communiquant"" "Bus" deux fils .
Le calculateur interroge les différents capteurs et ils ""répondent" présent.
La bête... Deux fils .... Et Il y a une puce informatique dedans!!! Clic> https://aws-cf.caradisiac.com/p [...] 43.jpg?v=6
Donc si l’alimentation (I) est présente en comparant à l'autre côté, peut être une affaire que ce feu LED n'est pas reconnu ( à droite) . Ou/et que le calculateur ne lui envoie pas l'ordre de s'allumer ?
Invité §Dom454Rw
Merci à tous d’avoir pris la peine de me répondre mais je pense que j’en vais acheter un phare d’occasion sans ampoule xénon(moins cher) car mes xénons fonctionnent parfaitement . Merci encore à tout ceux qui m’on répondu
Invité §Ves053JI
Bonjour j'ai exactement le même probleme sur ma a3, je voudrais savoir quelle solutions tu as trouver.
Bonjour :)
Le problème este que malgré de l'investissement de frappe clavier à essayer d'aider....
Trop ne reviennent pas dire le résultat des tests et mesures
Et surtout la conclusion de quel élément était fautif........................................ :o
Invité Kha64
J’ai le même problème sur Audi A1
feu de jour gauche (conducteur) ne s’allume pas.
j’ai interverti, change le bloc optique avec led intégré.. toujours rien
donc soit cela vient de la carte électronique implantée dans chaque phare (un peu oxydée), soit d’un bug de programmation.
je vais tester avec une ampoule 12v comme conseillé pour voir si l’intensité est bonne.
si quelqu’un a trouvé la solution merci d’avance pour votre aide !!
Le 17/01/2019 à 17:51, Domenico5 a dit :
a mon avis c ton balast qui est hs ...
Il y a 18 heures, steve06 a dit :
elle est bonne celle la .... tu te prendrais pas pour une lumiere des fois ?? 🤣
ballast de  feu jour à led !!!!! ça doit être une pièce difficile à trouver..... au  moins on est sûr que toi tu n'es pas une lumière
Il y a 18 heures, poinpoin a dit :
merci pour le compliment .....pour ton info le balast commande le bloc optique complet donc y compris le feu de jour du phare ....
Invité §Dom454Rw
Je déterre le sujet désolé mais je n’arrivais plus à me connecter au site … ce n’étais pas le ballast non plus car j’ai acheter un phare sans xénon et sans ballast j’ai remis tout sur le nouveau phare et tout fonctionne …
