Invité §Vil405Cr 10 décembre 2018 Signaler Partager 10 décembre 2018 Type de problème / symptômes Bonjour à tous Je viens souvent sur le site pour chercher quelques infos en mécanique mais aujourd’hui j’ai un soucis sur mon iveco 35c12 qui doit passer au contrôle rapidement. Mon clignotant arrière gauche ne fonctionne pas, j’ai changer le bloc feux mais rien n’y fait j’ai vérifier à l’arrivée de la cosse le courant rien n’arrive, je ne sais pas si il y a d’autre solution ou si je suis obliger de changer la platine de commande des clignotants qui coûte assez cher . Merci par avance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
ballbearing 10 décembre 2018 Signaler Partager 10 décembre 2018 - Bonjour >> Vois si un des trous recevant des lampes n'aurait pas au fond deux lamelles pour lampes à deux filamemts ? (Quitte à comparer avec le côté Droit qui fonctionne.) Car parmi les cas résolus , c'était des affaires de lampes incorrectes. il y a deux sortes de lampes à deux filament incompatibles par leurs ergots. >> >> le comodo lui-même ne décide pas pour seulement l'arrière... Une affaire de bouton de Warning ? Actionne le furieusement et vois si ça fait revenir ? >> La classique mauvaise masse de la platine de feu fait des choses étranges sur des véhicules très récents ''multiplexés" mais je ne pense pas sur ton bouzin.... _______ >> Vraiment aucun jus qui clignote à aucun des plots d'arrivée et des fils du connecteur arrivant sur le feu? ( tous tests à faire exclusivement avec une lampe témoin. La masse de la lampe témoin prise sur une bonne masse de la carrosserie ) Clic> https://aws-cf.caradisiac.com/p [...] .jpg?v=13] _______ >> Est_ce que ton Iveco a un répétiteur de cligno côté Gauche ? et est-ce que lui il clignote ? *** *** Si "incurable" c'est un fil "rompu" quelque part .... se dépanner à l'arrache en tirant un fil depuis répétiteur vers l'arrière Gauche Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Vil405Cr 10 décembre 2018 Signaler Partager 10 décembre 2018 - Bonjour >> Vraiment rien à aucun des plots d'arrivée du connecteur arrivant sur le feu? ( tous tests à faire exclusivement avec une lampe témoin. La masse de la lampe témoin prise sur une masse de la carrosserie ) >> Est_ce que ton Iveco a un répétiteur de cligno côté Gauche ? et est-ce que lui il clignote ? >> Vois si un des trous recevant des lampes n'aurait pas au fond deux lamelles pour lampes à deux filamemts ? (Quitte à comparer avec le côté Droit qui fonctionne.) Car parmi les cas résolus , c'était des affaires de lampes incorrectes. il y a deux sortes de lampes à deux filament incompatibles par leurs ergots. >> >> le comodo lui-même ne décide pas pour seulement l'arrière... Une affaire de bouton de Warning ? Actionne le furieusement et vois si ça fait revenir ? >> La classique mauvaise masse de la platine de feu fait des choses étranges sur des véhicules très récents ''multiplexés" mais je ne pense pas sur ton bouzin.... Merci Les autres plots fonctionnent oui , pour la lampes témoins j’ai effectué le test avec un multimètre en fonction ohm et testeur de continuité, j’ai fait la même opération sur les deux feux pour vérifier, J’ai testé avec plusieurs ampoules à un plot comme sur l’entrée feux de droite Le répétiteur et le cligno avant fonctionnent mais en accélérer du coup Je viens de tester pour le warning tous les clignotants fonctionnent à vitesse normale sauf mon cligno arrière qui reste et toujours pas de courant. Mon feux arrière et neuf je vais essayer de dénudé le fil du cligno avant la cosse voir si le problème vient de la ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Ano383yB 10 décembre 2018 Signaler Partager 10 décembre 2018 après vérification il n’y a pas de problème au niveau de la connection de la cosse le courant n’arrive pas du tout dans le fil Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
