Peugeot
vis pompe eau 206 moteur TU
Invité §pfa173fF
Invité §pfa173fF
Type de problème / symptômes
Bonjour à tous. En démontant la pompe à eau nous avons cassé la vis supérieure qui maintient la pompe à eau. Elle est cassé au ras du support donc impossible à agripper. Vu le manque de place il est aussi quasi impossible de forer la vis pour y visser un extracteur. A part sortir le moteur pour avoir accès à cette vis y-a-t-il une autre solution? Je pense par exemple à coller la nouvelle pompe sur le support... On est vraiment dans la m... alors merci d'avance pour vos avis éclairés.
Invité §pfa173fF
pas encore essayé mais il faudrait descendre le moteur d'au moins 20cm. Pas certain d'y arriver...
Invité §Ano815sq
Salut, je ne sais pas si après 4 mois tu t'en es sorti, mais en remontant ma pompe à eau hier, j'ai serré au mauvais couple et cassé la même que toi à ras ... J'ai lu la mauvaise ligne dans la RTA et serré à 65nm au lieu de 18 ...
Je viens de réussir sans sortir le moteur et je pense que ça peut sauver la mise à bien d'autres : j'ai acheté un renvoi d'angle pour perceuse ultra plat + forêt extra court acier de 2mm (la vis est très tendre) + mandrin entrée hexagonale + extracteur de goujon de 2,5mm. Le tout coûte 35€, fait 10cm de large (14cm de place entre longeron et carter moteur) et ça s'est très bien passé en pointant comme on peut le milieu du goujon cassé + forage sur 2mm au centre tout en douceur + extraction en douceur !!! J'étais en méga stress et là soulagé je vais pouvoir remonter dès lundi quand peugeot recevra la nouvelle vis (2,80€ !!!) très spéciale puisque le carter de protection de la courroie de distribution se visse sur la vis supérieure de la pompe à eau.
Etre deux, un par dessus qui tient le mandrin et le pousse latéralement, un en dessous avec la perceuse en main c'est plus simple.
Depuis décembre il a du trouver une solution.
Tu as pu sortir le morceau car tu as cassé la vis en serrant trop fort, c'est pour ça que je serre toujours à la main.
En général elle casse au démontage car elle débouche dans une alvéole et l'extrémité est oxydée.
Seule solution au démontage, prendre son temps, noyer l'orifice de dégrippant et dévisser jusqu'à ce que ce soit dur, revisser et ainsi de suite.
Clt
