Suzuki
Swift : Problème ventilation/chauffage
Invité §faz730ID
Type de problème / symptômes
Bonjour a tous,
Sur ma Swift je n'ai de l'air chaud QUE du coté passager...
La ventilation marche bien mais coté conducteur j'ai de l'air froid alors que coté passager j'ai de l'air chaud.
J'imagine qu'il doit y avoir un clapet de bloqué ?? Et si oui quelqu'un sait il ou il se situe ??
Merci d'avance et Noyeux Jowel a tousssssssss !!!
Invité §faz730ID
Me revoila =)
Bon après avoir récupérer la vue éclaté du système de ventilation, c'est encore plus illogique...
La voiture n'a pas de système "bi zone" je ne comprend donc pas l’intérêt de séparer les conduits droite/gauche. Et même en regardant bien il n'y a pas de clapet...
Personne n'a une petite idée ??
holly.jpg-
Bonsoir
Une vieille contravention passée par on ne sait où ?
Un rat mort ? :D
Pas trop évident.. Le filtre ( si existe) très colmaté peut parfois faire de choses illogiques ?
File la photo de l'éclaté si ça peut inspirer ?? Ou qui pourrait servir à d'autres ?
Invité §faz730ID
Merci pour ta réponse mais le truc c'est que la ventilation marche normalement... Il n'y a donc rien qui obstrue le conduit !
Le problème doit se situer avant mais je vois pas comment c'est possible lol
Et j'adore les vue éclatées de Suzuki, très épurées ^^
Invité §chr380gJ
bonjour j'ai le même problème sur une swift de 2005 sa chauffe que du coté passager filtre a habitacle changé niveau de liquide de refroidissement et purge ok avez vous trouver la panne merci
Invité §def875uM
bonjours j ai le même problème sur ma swift de 2009 avez vous trouver la solution ?
Invité §chr380gJ
Oui c'était le radiateur de chauffage qui était encrassé j'ai acheté un produit pour nettoyer le circuit d'eau et depuis nickel le chauffage fonctionne parfaitement
Invité §def875uM
ok merci beaucoup pour la réponse, est ce que ce produit ce verse dans le vase d'expension ?
Invité §chr380gJ
Oui il faut le verser dans le radiateur faire tourné la voiture un bon moment et ensuite tout vidanger et remettre du liquide propre moi perso en faisant tourner la voiture avec le produit dans le circuits j'ai commencer à récupéré le chauffage alors j'ai attendu de récupéré quelques chose de correct et ensuite j'ai tout vidanger et rincer le circuit au jet d'eau et remis le liquide de refroidissement et impeccable
Invité §def875uM
ok merci beaucoup cela va sauver mon hiver ?
Bonsoir ;)
Oui.......déboucher avec un produit ce qui bouche un radiateur d'habitacle . (Bien que souvent c'est sans espoir)
Mais manque d'explication que avant ça l'air traversant le radiateur de chauffage sortitait chaud d'une des sorties .........et pas de l'autre :ange:
Invité SWIFT35
j'ai le même pb, swift de 2015 aujourd'hui 0° dehors , chauffage réglé à fond,  température de l'air côté passager en sortie de bouche 40 degrés, et 2 degrés du côté chauffeur !
Même dans la bouche centrale qui n'a qu'un conduit , je ne comprends pas comment cela est physiquement possible avec une mono zone !
Avez vous résolu le pb ? et comment ?
Invité SWIFT35
 Le radiateur de chauffage de l'habitacle ne chauffe pas uniformément, je pense qu'il y a de l'air dedans.
Je vais faire une purge du circuit de refroidissement en levant l'avant du véhicule, parce que le radiateur de chauffage de l'habitacle est placé très haut.
je stationne mon véhicule à la maison en pente l'avant vers le bas, le radiateur de chauffage se retrouve au point le plus haut. Peut-être une piste...
