bruit pompe direction assistée 306 hdi
Invité §fab447yl
Invité §fab447yl
salut à tous, j'ai un bruit au niveau de ma pompe de direction assistée sur ma 306 2l hdi de 2000, comme un bruit de roulement, je suis sur que ca vient de la,je suis mecano agricole donc je connai pas mal et j'ai été voir chez peugeot et il m'ont di que sa craignait rien tant que la direction marche bien et qu'il n'y a pas de fuite, le seul bemole c'est que j'entend ce petit bruit.
-est ce que vous avez deja eu le cas? si oui la pome a t-elle lachée?
-sont remplacement m'a l'aire assez simple, l'avez vous deja fait?
merci d'avance.
Invité §205136ER
Remplacement tres facile car assez accessible a savoir meme si elle casse t aura juste plus de direction assiste t aura l impression de roulez avec les premiere 306 sans option lol mais mieux vaut changez mais aucun risque ni incidence tien moi au jus en cliquant sur le lien en bas et visite mon site a tt.
Invité §fab447yl
ah merci bien pour ta reponse, c'est cool, je vais surveiller ma pompe mais pour le moment tout marche nickel et la pompe n'a aucune fuite, donc quand le moment viendra de la changer je la changerai,pour le petit bruit il est rapidement masqué par la musique,lol!!
si d'autres personnes ont eu le cas faite moi en part, tous les conseils sont bon a prendre!!!
J'ai un probleme similaire.
Je possède une 306 1L8 16V de juillet 2000 depuis presque 1 an.
Parfois, en braquant à l'ARRET, j'entendais un couinement (grincement aigu) et je ne sais toujours pas d'où cela provient exactement. Selon plusieurs avis, c'est soit la courroie qui est mal tendue, soit elle est fatigué soit c'est la pompe.
Un petit soucis: depuis que j'ai changer mes pneus, ma direction est beaucoup plus souple et le bruit n'est pas réapparu...
Si tu as du nouveau, je suis prenneur
Invité §Inv134mM
salut ,
moi , j'ai le même pb que toi , elle avait un bruit de roulement et j'ai été voir un mécano qui me dit que c'est la pompe de direction !!
hors , le bruit s'est intensifié et du coup , je ne roule plus avec depuis 3 mois de plus que j'étais en déplacement , donc je n'ai pas eu le temps de m'en occuper . mais la , je suis revenu de déplacement et , la voiture ne veut même plus démarrer , j'ai changé ma batterie j'en ai mis une neuve et elle ne démarre pas , ça peut être a cause de la pompe de direction ? car j'ai l'impression que la poulie de la pompe est freiner !!
aidez moi !!!!!!!!!!!!!!!
Invité §Inv134mM
salut ,
Invité §mar427TA
bonjour,
je ne sais pas si j'ai le même problème que vous, mais je me suis aperçue hier qu'au niveau du côté conducteur,sous le capot et quand la voiture roule il y a un bruit,un grésillement continu.
Je ne sais pas du tout ce que cela peut être
Avez-vous une idée?
Merci de votre réponse
bonjour,
moi aussi j'ai une vibration métallique importante faisant croire à un galet tendeur ou un bidule desserré dans le secteur courroie accessoire mais a partir de 2000 t . en auscultant de plus près ça semblerai venir effectivement de l'intérieur de la pompe de direction ou de son palier . la poulie à un léger petit jeux en faisant levier avec un gros tourne vis . la poulie du galet tendeur accessoire du dessous semble avoir du jeux aussi ..pourtant il n'a que 5000 km .
si c'est la pompe savez vous si c'est un bruit qui vient en général d'une usure interne ou que du roulement de palier coté poulie .
après changement de pompe faut il purger ou c'est automatique
merci
Invité §Le 436Cg
Salut effectivement si tu as du jeu à la pompe cela peut être ton roulement de pompe car moi j'ai regarder tout à l'heure par curiosité et je n'en ai pas pour le bruit en général c'est interne à la pompe DA pour ton galet si pour l'instant tant que t'as courroie se bouffe ou s'effiloche c'est bon tu peux rouler comme sa mais à surveiller quand même de temps en temps et enfin pour ta pompe si tu l'as changé pour la purger il suffit de remettre du liquide de DA ou huile de boîte automatique c'est la même elle a une couleur rouge si t'en as plus dans le vase un conseil au démontage bouche ton arriver d'huile qui va à la pompe sa t'evitera d'en remettre un bidon complet et pour la purger tu demmares ton moteur et tu tournes ton volant de butée en butée gauche à droite et c'est bon c'est fait
