Ford
C-max 2 : Problème refroidissement
freddy62
Type de problème / symptômes
J'ai un soucis avec mon C-max &._ tdci titanium 140000 km.
Quand je suis rentré du boulot de la fumé s’échapper de dessous mon capot !!! en ouvrant sa a l'aire de venir de derrière le moteur cote droit, pas d'odeur particulière mais du liquide au sol et il en manquer dans le réservoir .
Pas de surchauffe moteur l'aiguille reste a 90 degré !!!
Donc je pense a une fuite, mais est ce qu'une durite passe par la ? ou autre ?
Ca commence a faire beaucoup apres la durite de turbo fendu maintenant sa jours apres !!! ensuite se sera quoi SI VOUS AVEZ DES IDEES ???? :D
Merci pour vos réponse futur!!!!
j'ai une fumé qui sort de derriere le moteur et apperement la fuite vient de derriere le moteur mais on y voit rien je pense l'enmener au garage demain si il peuvent la monter sur le pont pour d'etecter la fuite.
J"ai refait le niveau a froid je verrai demain en allant au boulot
Dépose la durite (recupere le LDR). Va chez un fournisseur de pièces auto(ou Ford) , avec ta carte grise (ou n° immat), indique aussi le positionnement de cette durite. Et hop! Remets du LDR et purges le circuit de son air.
Est ce que tu pense que c normal que la durite perce comme ca ?
D"coord je vais faire !!! je vais regarder pour un tuto car je ne sais pas comment on purge le LDR
Une durite, un peu trop coudée ou a un endroit un peu chaud, vieillissante peut tout a fait se craqueler et se percer. Il faut juste bien repérer la coupable.
Pour la purge ca doit pas etre trop technique, n'ai crainte.
C'est bon jai trouver la durite !!! c une durite d'origine donc obliger de commander chez ford !!!! oui je pense que ce n'est pas sorcier !!! encore merci pour les reponse et votre aide précieuse
J'ai due commander la durite chez ford car aucun vendeur de piece dema ville ne pouvai avoir la piece !!! durite changer plus de fuite !!! et la durite reste molle meme moteur chaud
