Mécanique / Électronique
Discovery 3 : Changement turbo sur LR3 TDV6
Invité §And556ZL
Invité §And556ZL
Type de problème / symptômes
Bonjour, mon Disco 3 TDV6 7 places de 2007 est en train de rendre l'âme (260 000 km).
3 injecteurs HS et surtout le turbo qui est en train de s'envoyer en l'air en projetant de l'huile partout dans le compartiment moteur. Enfin c'est le diag que vient de me donner mon garagiste, spécialiste LR. Ce denier m'a aussi indiqué qu'il fallait lever la caisse du châssis pour changer le turbo !!! Confirmez-vous cette info qui me parait ahurissante !!!
Bonsoir, en principe oui il faut soulever la caisse du châssis pour remplacer le turbo , mais on peut y arriver sans en adaptant des outils .
Pour les projections d'huile , un turbo ne fuit jamais vers son extérieur (sauf pour l'arrivée et le retour de graissage mais dans ce cas ce n'est pas le turbo qui est en cause)
Les fuites d'huile passent dans l'admission et l'échappement , dans ce cas c'est la panne immédiate avec emballement du moteur et panache de fumée bleue a l'échappement .
Même avec un turbo en parfait état il est normal de trouver de l'huile dans les conduits d'admission et si l'un de ces derniers a une fuite , on retrouve l'huile tout autour de cette fuite
