Audi
A3 (2e Generation) Sportback : Courroie de distribution cassé
Invité §wil255dp
Invité §wil255dp
Type de problème / symptômes
Bonjour a tous !
j'ai une audi A3 2.0L fsi, ma courroie de distribution vien de lâcher je roulé a 30km/h (aucun bruit anormal lors du roulage), je voudrais savoir si le moteur est toujours bon ! est-ce que ce moteur comporte une chaine (peut sauver le moteur)ou un systeme qui permet de garder le moteur intacte lors de la rupture de la CD?
Informations complémentaires
2ieme main voiture 210000 kms au compteur voila merci
Invité §Lel471pG
Salut !
C'est une courroie et si la rupture s'est produite à bas régime sous peu de charge il y'a une chance que les soupapes ne soit pas endommagées mais il faudrait replacer une neuve et tenter un démarrage pour être fixé, ou un déculassage mais vu le kilométrage je ne pense pas que cela soit rentable.
Invité §lii405nl
Malheureusement même a base vitesse, les soupapes aime pas trop étre tapé par le piston.
tu peut déja démontage ton cache culbuteur voir si tu repère de la casse
Invité §mbo133nn
bonjour comme dit plus haut démontage du cache culbuteur contrôler les poussoir hydraulique doit être sûrement touché
Invité §wil255dp
Bonjour, donc j'ai remis la courroie changer la pompe a eau, recaler le moteur mais elle veut pas démarrer, elle a presque démarrer mais sans plus. tous tourne a la mains doit-je déculassé ? je m’apprête a changer les bougies, j'ai juste enlever le cash culbuteur pour regarder si il n'y a pas eu de casse et rien.
pourriez-vous m'orienter sur les changements a faire j'ai tous mon temps ;) merci a tous
Invité §wil255dp
j'ai changer un poussoir hydraulique mais c tous
Invité §mac740ru
Même à faible allure, si la courroie casse, le moteur continuera à tourner, entraîné par l'inertie de la voiture, à moins que vous avez réussi à débrayer en une fraction de seconde, ce qui est impossible.
Vous avez certainement tordu une ou plusieurs soupapes, pour le savoir, il faut enlever les poussoirs et voit si toutes les queues de soupape sont à la même hauteur, et là vous savez ce qu'il vous reste à faire :-(
A votre place, je n'aurais pas tenté de redémarrer la voiture.
Invité §wil255dp
ok je vais vérifier ! merci en tous cas
au pire il faudra déculasser et tous changer
Invité §wil255dp
si il ne sont pas a la même hauteur bon ou mauvais signe ?
Invité §wil255dp
bonjour a tous,
j'ai finalement tous démonté pour changer les soupapes et le tendeur de chaine grosse réparation mais bien partie merci a tous
Invité §mac740ru
Courage et tiens nous au courant !
