Volkswagen
Golf 4 : Pièce au niveau Embrayage/Boite de vitesse inconnu
Invité §Hei270Qj
Invité §Hei270Qj
Type de problème / symptômes
Bonjour, j'ai une pièce au niveau de l'embrayage qui est endommagé mais je ne trouve pas le nom de cette pièce :/
media-1547558088795-janv-_15_2019_14_08.jpgmedia-1547558088795-janv-_15_2019_14_08.jpg
Année de la voiture, type de moteur et sa cylindrée ?
Boite de vitesse automatique ou manuelle ?
Cela ressemble au volant moteur, le centre étant soudé (un fameux bricolage :ange: )
Ce clips serait peut-être la partie interne d'un volant bi-masse ouvert en deux ?
Invité §Hei270Qj
Désolé j'ai effectivement oublier quelque infos :/ c'est un 1.6 16v de 2001, le mécanicien m'a parler d'une flasque, mais ça ne ressemble pas vraiment à une flasque lol
Re, Essence ou Diesel et boite de vitesse automatique ou manuelle ?
Cette photo est vue côté moteur ou B de V ?
Invité §Hei270Qj
Essence boite 5 manuel, c'est côté moteur
Comme c'est une essence, ça ne doit pas être un volant bi-masse.
Le mécano n'arrive pas à déposer ce volant moteur qui semble soudé au centre ?
Peut-être essayer de retirer cette anneau ?
Tu n'as pas d'autre photo de la partie qui vient en contact avec la photo que tu as placé ?
Elle est issue de quelle pays cette voiture ?
Invité §Hei270Qj
Merci beaucoup pour ta coopération, c'est bon j'ai trouver le nom de la pièce, c'est en faite le plateau de débrayage !
J'ai jamais vu un plateau ainsi, avec une soudure au centre, surtout si il est installé sur le volant moteur, on n'y vois pas les vis de fixations sur le volant moteur. :??:
En voici un comme le tiens, je ne l'ai pas trouvé facilement dans Google images.
https://i.ytimg.com/vi/cTB6e4a [...] efault.jpg
https://www.google.com/search? [...] mp;bih=551
On le voit ici pour une 1,9 SDI (Diesel) à 7'38" de la vidéo, à 5'40" on voit la tige qui pousse sur le centre du plateau (sur les soudures cochonnée) donc plateau à remplacer.
Invité §Hei270Qj
Yes je vois ça ! Tu pense que je peut changer le plateau par un d'une autre marque sans problème ? Car les SACHS sont hors stock il ne reste que des Jp group
Si le plateau est identique et donc adaptable oui.
La tige de poussée est à remplacer également car complètement usée avec ces soudures, voir la vidéo.
Invité §Hei270Qj
En faitela tige à énormément de jeu, le bout de métal qui la retient est parti du coup quand elle s'appuye elle part en biais, du coup j'ai acheter une nouvelle boîte pour être tranquille, j'ai commander le plateau donc je te tiens au courant :)
En faite la tige à énormément de jeu, le bout de métal qui la retient est parti du coup quand elle s'appuye elle part en biais, du coup j'ai acheter une nouvelle boîte pour être tranquille, j'ai commander le plateau donc je te tiens au courant :)
OK, et ce n'est pas étonnant vu l'état du plateau :)
Bonne suite
