Volkswagen
polo 1.4 de 1999 qui ne démarre pas
Invité §gru662rZ
Invité §gru662rZ
bonjour j ai un problème ma polo essence 1.4 de 1999 c est arrêter et plu moyen de la redémarrer. il y a pas d étincelle j ai changer la bobine d allumage et toujours pas d étincelle a la sortie de la bobine . merci pour votre aide
Invité §red558RG
Salut!
Test du klaxon :
- klaxonner pendant que tu as mis le contact sans démarrer;
- puis klaxonner pendant que tu démarres
Si pas de klaxon pour une des 2 positions, le contacteur du neiman est HS.
Test des tensions bobine & sonde Hall:
- contrôler la tension sur le connecteur (côté faisceau) de la bobine, contact mis : 12V entre les 2 broches externes du connecteur 3 fils.
- contrôler la tension sur le connecteur (côté faisceau) de la sonde Hall du delco, contact mis : 12V entre les 2 broches externes du connecteur 3 fils.
S'il manque un 12V, câblage bobine défectueux, ou module puissance bobine HS.
Test de la sonde Hall :
Si ces tensions sont OK, il faut faire le test du fil volant, en plaçant une extrémité d'un fil électrique "volant" dans la broche centrale du connecteur 3 fils (côté faisceau, et non pas côté delco) du corps de delco.
Placer l'extrémité du câble Haute Tension de la bobine (celle retirée de la tête de delco) à quelques millimètres d'une masse.
Contact mis, on met l'autre extrémité du fil volant rapidement sur une masse.
S'il sort une étincelle du câble de bobine, Sonde Hall delco HS.
Sinon, bobine HS.
Invité §Ano863fU
Test du klaxon fait et la bobine d allumage est neuve
Invité §red558RG
Test du klaxon fait OK mais le résultat? Il se coupe ou pas PENDANT LE DEMARRAGE ?
S'il ne se coupe pas, tu passes à la suite.
Invité §Ano863fU
On dirait que le courant arrive plu a la bobine comment on peut tester pour savoir s'il ya du courant a la fiche noir avec les 3 fils
Invité §red558RG
Et le test du klaxon pendant le démarrage ça dit quoi??
C'est marqué plus haut: contrôler la tension sur le connecteur (côté faisceau) de la bobine, contact mis : 12V entre les 2 broches externes du connecteur 3 fils
Donc entre le noir et une masse (fil marron/jaune ou marron/bleu) avec le contact clé.
Invité §Ano863fU
Bonjour le klaxon fonctionne sur les deux parties de test je test la fiche noir ce soir merci pour ton aide
"C'est marqué plus haut: contrôler la tension sur le connecteur (côté faisceau) de la bobine, contact mis : 12V entre les 2 broches externes du connecteur 3 fils
Donc entre le noir et une masse (fil marron/jaune ou marron/bleu) avec le contact clé."
Il faudra faire ce test 2 fois :
- contact mis
- démarreur tournant
Invité §Ano863fU
Re bonjour
- contact mis 12v
- démarreur tournant 9v
Invité §gru662rZ
je ne comprend pas vraiment il faut que je place un fil dans la fiche noir (ou j ai tester la tension ) ?
Il faut d'abord rebrancher le connecteur de la bobine, puis reprendre la procédure :
Si ces tensions sont OK, il faut faire le test du fil volant, en plaçant une extrémité d'un fil électrique "volant" dans la broche du milieu (fil VERT) du connecteur 3 fils (côté faisceau, et non pas côté delco) du corps de delco.
Placer l'extrémité du câble Haute Tension de la bobine (celle retirée de la tête de delco) à 1 centimètre d'une masse.
Contact mis, on met l'autre extrémité du fil volant à plusieurs reprises sur une masse.
Sinon, bobine HS.
Invité §gru662rZ
donc le fil du milieu de la tète d allumage que j ai mis a 1 cm d une masse et le fil volant brancher au milieu de la fiche noir que j ai mis a la masse et pas d étincelle avec le contacte mi
Invité §gru662rZ
je vien de voir que le fil doit rester brancher a la bobine d allumage et non a la tete d allumage je refais le teste
Invité §gru662rZ
donc teste fais pas d étincelle
Invité §gru662rZ
teste fais avec de bobine différente
"le fil volant brancher au milieu de la fiche noir "
La fiche de l'allumeur, pas de la bobine j'espère ?
La masse est de bonne qualité ? (pas peinte, généralement une partie du moteur de préférence)
Je constate qu'on a sauté une étape de mesure :
Il faut la faire.
Invité §gru662rZ
j ai brancher le fil volant sur la fiche noir de la bobine
Invité §gru662rZ
desoler je suis complètement perdu donc je rebranche la fiche noir a la bobine d allumage le débranche le fil du milieu de la tete d allumage que je place a coter d une masse jusque la c est bon ?
- tu rebranches le connecteur 3 fils de la bobine;
- tu débranches le connecteur 3 fils de l’allumeur;
- tu insères l'extrémité d'un fil électrique "volant" dans la broche du milieu (fil VERT) du connecteur 3 fils de l'allumeur (côté faisceau, et non pas côté delco).
- tu places l'extrémité du câble Haute Tension de la bobine (celle retirée de la tête de delco) à 1 centimètre d'une masse.
Contact mis, tu touches une masse avec l'autre extrémité du fil volant à plusieurs reprises.
Sinon, bobine HS.
Tu sais ce que c'est l'allumeur (=delco) ?
http://si1.photorapide.com/invites/photos/2013/04/049rlf.jpg
http://si1.photorapide.com/invites/photos/2013/04/24o8tx.jpg
Invité §gru662rZ
je teste demain matin mais j ai déjà remplacer la bobine par une bobine neuve je reviens vers vous demain merci (est ce que je peut vous joindre par téléphone ) merci
Invité §red558RG
* Pour checker le 12 volts sur le connecteur de la sonde c'est entre les 2 broches externes (1 et 3), CONTACT MIS, avec un voltmètre en mode courant continu:
* Pour le test de la sonde Hall, tu suis les instructions qui t'ont été données plus haut. Voici des photos qui vont peut être t'aider. La seule difference c'est que toi tu as ton delco sur l'arbre à cames (à l'horizontal), et sur les photos il est sur l'arbre intermédiaire (à la verticale), mais le principe reste exactement le même. Dans cette manip, 2 choses sont déconnectées: le connecteur de la sonde Hall et le cable HT central de l'allumeur. Tout le reste doit être rebranché et surtout mettre le contact.
Le fil volant:
Le cable HT central déconnecté de l'allumeur et placé à proximité d'une (belle) masse:
A+
Invité §gru662rZ
bonsoir et merci je test demain c est vraiment la galéré merci a vous deux pour les explication bonne soirée
Invité §gru662rZ
bonjour donc j ai tester la fiche noir coter allumage j ai 11.50v ensuite j ai placer un fil volant sur le fil du milieu de cette fiche . le gros fil noir de la bobine a coter d une masse et une belle étincelle arrive . la bobine est neuve donc c est la sonde hall delco qui est a changer ? merci
Invité §gru662rZ
merci je change juste la piece avec la fiche noir ou tout
Invité §red558RG
il vaut mieux changer l'allumeur en entier.
Oui et c'est là où intervient l'utilité de connaître ton code moteur (3 lettres, genre AEX ABU AEE...) car il existe 2 modèles d'allumeur.
Ton code moteur tu le trouves soit:
* sur la carte grise en case D.2
* sur une étiquette collée dans le coffre, sous le tapis ou sur une paroi
* sur une étiquette collée dans le carnet d'entretien
* sur une étiquette collée sur le cache de la courroie de distribution
Attention à bien caler ton allumeur, faire des marquages sur l'ancien pour bien replacer le nouveau. Ou alors tu cales ton moteur au PMH (du cylindre 1).
Invité §Ano863fU
Un grand merci à vous deux j ai changer l allumage (39€ a la casse ) et elle a redémarré du premier coup est ce que vous pouvez peux être m aider une deuxième fois mes parents ont le même problème avec une clio 2 phase 1 1,4 Alisée j ai déjà changer le capteur pmh merci a vous
Invité §red558RG
Honnêtement je ne suis pas connaisseur des marques françaises. Le mieux serait sûrement de poster un message en partie Renault.
Bonne soirée!
Invité §Ano863fU
Encore merci a vous deux super sympa les ga de partager vos connaissances
Invité §Ano863fU
Bonsoir petit question j ai plus de clignotant qui fonctionne a par les waring ?
