Renault
Clio 3 : changement des biellettes de direction
mike7671
Type de problème / symptômes
bonjour,
je change une biellette axiale de direction (les rotules côté roues sont déjà neufs) qui relie les rotules à la crémaillère.
J'ai l'outil pour desserrer la rotule sur la crémaillère mais faut il impérativement un outil pour bloquer la crémaillère sur Clio 3 / Modus ?
Ensuite, évidemment direction le centre auto pour réglage para...
C'est juste pour ne pas faire de connerie, comme c'est mon 1er remplacement de biellette.
Cordialement.
Invité §Ano017jj
bonjour Pourquoi bloqué le crémaillère?... si vous avez un système antivol, la direction va se bloqué tout seul si vous ne mettez pas le contacte! :ange:
Invité §dab502BK
La crémaillère est en acier pas en verre
De plus sur scenic 1.9 je n'est que braque les roue pas outil particulier juste une clé à griffe
Au remontage juste resserre sufisament montage au loctite
Invité §Ano150LK
bonjour,
Cordialement.
normalement, il y a un outil à mettre sur le barreau de direction du côté pignon, mais dans la pratique ça le fait sans.
Le couple se serrage de la rotule axiale sur Clio III est de 80 N.m
