Volkswagen
Golf 4 : cables d'alternateur
Invité §Ano252vQ
Invité §Ano252vQ
Type de problème / symptômes
bonjour
j'ai un problème avec ma golf 4 1.9 sdi
j'ai l'alternateur qui ne recharge pas suite a une mesure au multimètre j'ai eu 9 volts (oui j'ai démarrer la voiture au câbles )
donc je l'ai changer et toujours pareil mais le problème vient de faisceau la commande de l’alternateur est bien branchez sur l'alternateur mais j'ai les deux fils de couper de l'autre coter de la commande et je voulais que si possible quelqu'un m’envoyer une photo du câbles avec la prise de connecter le connecteur se trouve au milieu du câble de l'alternateur
cordialement
""""mais j'ai les deux fils de couper de l'autre coter de la commande et je voulais que si possible quelqu'un m’envoyer une photo du câbles """
Bonjour :)
Une manière de voir ça >> Ce serait plutôt à toi le demandeur d'envoyer une photo bien nette de ces câbles cassés et de leur emplacement ?? :ange: :ange: :ange: Non?
Il manque des éléments
>> Est-ce que le témoin batterie s'allume contact mis moteur arrêté ?? Il DOIT .
Et de bien sûr s'éteindre moteur tournant.
Car justement il y a les cas connu d'un certain(s) fil(s) cassé(s).
>> La tension de 9 Volts moteur tourant mesurée sur quoi ?
Il est attendu vers 14 Volts mesurés aux deux cosses de la batterie moteur tournant pour dire qu'un alternateur charge
Et 13,8 Volts au plus bas admis au ralenti moteur démarré sans accélérer
>> Si il y a un boiter fusibles au dessus de la batterie, vérifier le fusible barrette fixé par deux écrous, et qui se trouve vers la gauche.
Marqué "" Generator" Clic> https://aws-cf.caradisiac.com/p [...] 4368e0.jpg
