Ford
Probléme ford mondeo
Invité §Bra873ed
Invité §Bra873ed
Je rencontre un problème sur ma ford mondeo qui est un peu bizarre.
J'ai le voyant prechauffage qui clignote et la voiture se met en sécurité et plus de puissance, je doit arrêter et redémarrer pour repartir normalement. Le soucis disparait pendant quelques jours puis il revient.
Sachant que sa fait une semaine que le voyant moteur est allumer et lorsque j'ai fait le diagnostic le seul code defaut est celui de la van egr et le mecano me dit qu' il faut changer l'egr car le soucis viendrait de la.
Mais j'ai lu sur le forum que ce défaut vient du système d'injection hors que ma voiture n'a aucun signe de panne d'injecteur ou de la pompe.
Donc je voulais savoir si quelqu'un a deja rencontrer ce soucis et si il a reussi a le resoudre et comment?
Merci a vous.
Ps: ces une ford de 2006-2007 2.0tdci 130cv
Qui a 236 000 km.
Invité §Bra873ed
Ya aucune personne qui rencontre ou qui a deja rencontrer ce soucis ?
Bonsoir, si il y a un code défaut sur la vanne d'EGR , il faut le résoudre ; nettoyage , vérification de câblage etc ... quel est ce code ?? Pxxx-xx ?
Quel est le modèle de mondéo : 2000 a 2007 ou 2007 a 2014 ?
Invité §Bra873ed
https://ci.catcar.info/ford_20 [...] ps/705.pnghttps://ci.catcar.info/ford_20 [...] /11002.png
Bonsoir
Jme rappel plus des code de defaut mais je sais qu'ils ont un rapport avec la van EGR
Je l'est nettoyer et effacer les code defaut mais j'ai toujours le code de defaut qui revient et le voyant moteur.
Invité §Bra873ed
Bonsoir
Ces le model 2000-2007
Et moi ces le modèle de 2007
Invité §Bra873ed
Re, dans ce cas la vanne est peut être en cause (sans connaitre le code je ne peux être totalement affirmatif)
Oui moi aussi je penche plus pour la van egr.
Je vais ma remplacer et on verra ce que sa donnera.
Invité §Bra873ed
Mais je refrais un diagnostique avant de la remplacer et je prendrai les code defauts
Merci pour votre aide
Invité §Bra873ed
Vous avez deja rencontrer ce soucis?
Invité §Bra873ed
Re, étant pro j'ai vu de tout comme soucis
Une dernière question s.v.p
Donc les symptômes que j"ai ne veulent pas forcément dire qu'il ya un probléme d'injection même si mon cas est similaire a beaucoup de personne qui suite a ces symptômes on du remplacer le système d'injection ?
Je vous remercie d avance pour votre reponse
Invité §Jbb854Gx
Clairement, il est très probable (surtout à ce kilométrage et compte-tenu du défaut "vanne EGR") que le problème vienne bien de ta vanne EGR.
Invité §Bra873ed
Bonsoir
Donc vous penser que sa vient de l'injection ou l'egr?
Invité §Jbb854Gx
De l'EGR, comme a l'air de te l'indiquer le code erreur.
Si cela ne vient pas de là, dans ce cas il faudra contrôler l'injection.
Invité §Bra873ed
Ah d'accord merci
Oui exactement il faut commencer par le moin couteux
A part ca la ford mondeo est une voiture bien equipé et qui a du punch je trouve
Et qui sont vraiment pas cher je trouve.
Celle que j'ai ces une finition ghia full option
Invité §Bra873ed
Bonsoir
J'ai re passer la voiture a la valise chez un ami
Et le seul code defaut et celui de la van egr
Qui dit : capteur de position défectueux
Avec le code p450 ou qlq choses du style je me rappel plus
Invité §Bra873ed
Ces un code qui commence par P04xx
Invité §Bra873ed
Re bonjour ou bonsoir
Voici les resultat du diagnostique que j ai fait moi méme :
P0405 Systéme EGR,capteur (A) - circuit trop bas.
P0401 Systéme EGR(A), debit insufisant détecter.
Ces code peuvent ils entraîner le moteur en mode dégrader.?
Bonsoir, oui un défaut du système antipollution entraine un mode dégradé et on voit que la vanne est en cause , on peut essayer un nettoyage mais généralement cela n'est pas durable car les gaz passent dans le moteur de cette vanne en raison de l'usure interne
Invité §Bra873ed
D'accord je vous remercie de votre aide
Invité §Bra873ed
Suite au problème que j'ai eu
J'ai decider de remplacer la vanne egr et en la remplaçant j ai découvert que le tuyau de depression était couper en deux jles donc remplacer aussi et depuis je n m'est plus de probméme avec le mode dégradée.
Mais le defaut moteur revient toujours
Mais cette fois ci avec le code P0409 Systéme Egr capteur A circuit.
Aurez vous une idée d'ou sa peut provenir?
Bonsoir, la mondéo de 2007 n'est pas équipée d'une vanne d'EGR actionnée par dépression :voyons: , une photo de la vanne et de ce tuyau ?
En principe les dernières mondéo II phase II sont équipées de la vanne actionnée électriquement (image)
images?q=tbn:ANd9GcQIju_tdWev5YOiIc_hAdVvj8-hAUScXI5R4LlCauSeENTRABvJSA
Invité §Bra873ed
https://encrypted-tbn0.gstatic [...] ENTRABvJSA
Non ce n'est pas celle la que j'ai
La mienne a juste un capteur de position et un tuyau de depression et la grosse durite qui va au turbo ou l'intercooler je pense
Je n'arrive pas a joindre la photo avec mon smartphone
Invité §Bra873ed
t
Dans ce lien vous trouverez vanne egr que j'ai.
https://picclick.fr/Vanne-EGR- [...] 45748.html
Invité §Bra873ed
Bonsoir, ce véhicule n'a pas été produit en 2007 , la panne se situe sur le capteur de position de la vanne , si aucun fil n'est coupé il faudra remplacer cette vanne
Bah enfaite j'ai remplacer la van egr
Mais le temoin moteur revient toujours mais avec un autre code defaut .
Invité §Bra873ed
Est ce que la panne pourait venir de la fiche electrique qui se branche sur le capteur de la van egr?
Et y'a t'il moyen de teste cette fiche pour voir si elle fonctionne ou non?
Car la vanne egr est neuve et je ne voit plus d'ou le soucis viendrait.
Bonsoir , quel est le code défaut restant ?? c'est de ce coté qu'il faut creuser , et un effacement après remplacement de la vanne d'EGR permet de confirmer la bonne réparation .
Concernant le connecteur de la vanne , on peut tester les fils allant de ce connecteur jusqu'au calculateur avec un ohm-mètre en résistance , et isolation les uns par rapport aux autres et aussi en isolation par rapport au + batterie et au - batterie
Il faut aussi vérifier que les cosses du connecteur ne sont pas ouvertes , c'est a dire qu'elle doivent bien faire contact avec les cosses mâles de la vanne et pour cela on utilise une cosse de la même taille et surtout de la même épaisseur que celles de la vanne (ou tout autre languette de métal ) que l'on inserre dans les cosses femelles , a ce moment il doit y avoir une légère résistance a l'engagement
Invité §Bra873ed
Bonsoir les code defaut restant
Et aujourd'hui j'ai aussi ces codes qui sont revenue que j'ai eu au avant de changer la van
P0404
P0405
P0404
P0405
Re, il faut vérifier que le circuit n'est pas colmaté par la calamine de l'échappement jusqu'au collecteur d'admission , faire aussi les contrôles de câblage .
Cette vanne d'EGR est neuve ou en échange standard ??
Vérifier aussi la tuyauterie a dépression ainsi que l'électrovanne solénoïde de commande du système d'EGR
Invité §Bra873ed
Ah d accord je vérifierai tout ca.
Oui elle est neuve
Ou se trouve cette electrovanne solénoide?
Invité §Bra873ed
je revien vers ici car j'ai toujours le problème de voyant de prechauffage qui met le moteur en sécurité
Je voulait savoir si vous avez pas d'autre piste?
(J ai changer la vanne egr et tj le même problème )
Bonsoir, tant qu'il y a un ou des codes défaut enregistrés ces symptômes ne disparaitront pas
