Citroën
C2 : Coût du changement de courroie de distribution
Invité §Jo 624YL
Invité §Jo 624YL
Type de problème / symptômes
Ma femme a une c2 (1,4 l essence, 75 cv) d'Avril 2009.
Le garagiste qui l'entretient habituellement lui a dit a sa dernière visite (en 2017, puisque c'est tous les 2 ans) que la prochaine fois, donc au printemps, il faudrait qu'elle change la courroie de distribution (ce serait tous les 10 ans).
Combien faut-il compter pour cette opération ?
La C2 n'a pas beaucoup roulé (environ 40.000 kms), c'est une 2ème voiture qui fait surtout des petits trajets (mi-campagne - mi ville pas trop encombrée).
Invité §dab502BK
sa dépend ou tu vas
Sur un véhicule peut rouler moins de 200 euro
Si changement que de la courroie
Invité §dab502BK
dans le principe il avancent l'argument
De la garantie
Mes ne pas se laisser avoir les galets ne
S'abîme reellement que en roulant le temps qui passe à peut d'effet
Invité §tor808yn
Salut à tous !
La voiture va avoir 10 ans, donc, je mense plus opportun de remplacer le kit complet avec la pompe à eau et le liquide de refroidissement !
L'auto aurait 5 ans seulement comme ça se faisait avant, j'aurais dit, ok, on fait le minimum, mais a dix ans, c'est plus sérieux de faire tout !
Pour le remplacement, inutile d'aller chez le Concessionnaire (trop cher), le petit garage Citroën du quartier fera ça aussi bien, avec les mêmes pièces, mais pour moins cher !!!
Invité §fab725wI
Envoie tes 8 derniers caractères du N° de série et on pourra te donner le prix du kit distribution+pompe à eau + courroie accessoires avec les références Citroën et tu pourras comparer sur les sites de ventes de pièces.
Fab.
Invité §Ano358hL
Pour FAB 67
Merci !
LES 8 DERNIERS CHIFFRES SONT : 975 48 593
Livraison (en Espagne via mandataire du pays basque) fin Avril 2009
Invité §fab725wI
-Kit distribution : 0831 S0 ( Courroie 104 dents) : 121.43 € TTC
-Pompe à eau : 1609417080 ( 18 dents) : 115.60 € TTC
-Kit distribution + pompe à eau : 1610793280 : 229.03 € TTC
-Courroie accessoires : 5750 WY ( 6 X 1049) : 43.04 € TTC
Voilà pour toi ...
Fab.
Invité §Jo 624YL
à Fab 67
Merci pour les prix des pièces à prévoir.
Il me reste à connaitre le coût horaire de la main-d'oeuvre, j'ai lu dans un autre post qu'il fallait compter environ 3 heures.
(+ le prix de la visite "normale" bien sûr).
Invité §fab725wI
Voilà pour toi :
(" REMPLACEMENT : KIT DISTRIBUTION ET POMPE A EAU" (SUR VEHICULE) Code : 0249 0910 Taux:2
Temps: 2.80
COMPRENANT :VIDANGE ET PLEIN : CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT)
Restera à voir les taux horaires de ton garagiste .... Et à ajouter le prix du liquide de refroidissement (que je n'ai pas mi dans les pièces).
Fab.
dans un garage indépendant ça fait autour de 400 euros..
le kit à 229 euros citroen est en vente à moins de 100euros sur le net..
le fournisseur grossiste d'un garage indépendant le revend encore moins cher , le garagiste indépendant rajoute 50% de marge.... --> 140 /150 euros
le pire c'est la courroie accessoire dans toutes les grandes marques elle est a 10/12 euros ... sur le net... les sites de vente font de l'argent en la vendant à ce prix....
Invité §Jo 624YL
Merci encore à Fab et POINPOIN
J'ai bien noté les différents prix, je vais me renseigner avant de prendre le RV de visite et de changement de courroie.
Invité §Jo 624YL
J'ai fait faire un devis au garage habituel - 436 € (+ la visite habituelle de 2 ans)
soit remplacement kit et pompe 149 € - contrôle et essai 22 € - liquide refroidissement 13 € - kit lui même 157 € - courroie 22 €..
Cà semble correct ?
Merci pour vos retours.
Invité §fab725wI
Çà m'a l'air correct, par contre tu écris : +visite habituelle des 2 ans... Elle comprend quoi pour 73€?
Fab.
Invité §Ano358hL
Bonjour Fab,
désolé pour le retard, j'ai du m'absenter une huitaine de jours.
La visite de 2 ans de 2017 était à 164 €,
- révision, vidange, graissage, niveaux, contrôle éclairage, pression pneus (43 € HT)
- fournitures : joints, liquide lave glace, complément liquide refroidissement, huile 4 litres HAFA mach 2 10-40, filtre AH (9818914980) ( à air ? sans doute), filtre à charbon (93 €HT).
Invité §tor808yn
Salut !
Filtre AH= Filtre à huile !!!
Invité §Ano173IW
Merci Torx !
Invité §Ano358hL
La visite bisannuelle de la C2 vient d'être effectuée.
Elle comprenait donc en plus le remplacement de la distribution (véhicule de 10 ans).
Coût total 605,82 € ttc, dont
- kit distribution, courroie, liquide refroidissement 392 €
- révision bisannuelle 213,75 € (dont vidange, graissage, contrôles, pression, filtre à huile, filtre clim, joint).
(Petit garage agréé).
Cà peut donner une base de prix "fraiche".
