  • 0
Sandero Stepway : pompe de direction assistée
yyy
Question
Type de problème / symptômes
salut
j'ai acheté une stepway 1.5 dci il y a un mois environ (environ 1000 km de circulation) soudainement j'ai commencé à entendre un jore de sifflement aigu comme celui d'une pompe à eau à vide et cela devenu très claire quand j'ai oublié la première crochée et j'ai enlevé mon pied sur l’embrayage (donc j'ai calé la voiture) rapidement en sortant de la voiture (la clé est dans sa place) et là j'ai entendu un son terrible sifflement aigu malgré la voiture est en arrêt, et d'après mes renseignements tous se dirige vers l’accusation de la pompe de direction, mais ma question est est ce que c'est Default de constructeur ou non et y a t'il une possibilité de perdre l'assisté du volant à quel moment!!! ou il faut la changer (la pompe) ou il faut changer la voiture et de s’éloigner de la marque Dacia définitive
merci
8 réponses à cette question
  • 0
---> https://automobile-conseil.fr/ [...] o-stepway/
-----> https://www.google.com/search? [...] p;ie=UTF-8
[h1]Problème de direction assistée sur Dacia Sandero Stepway[/h1]
Mar 23, 2018 | Dacia, Dacia Sandero Stepway
Les problèmes de directions assistées s’avèrent être plutôt communs ainsi que simples à dépister. Si jamais vos manoeuvres seront complexes à exécuter ou bien que la direction produit du bruit quand vous tournez le volant, c’est certainement un dysfonctionnement de direction assistée. Avant d’amener cette Dacia Sandero Stepway chez un réparateur auto, c’est utile de saisir d’où est issu le dysfonctionnement. On va voir via ce billet de quelle manière fonctionne votre direction assistée, quelles peuvent être les causes ainsi que les signes et puis la méthode pour le régler.problemedirectionassiste1.png[h2]Comment fonctionne une direction assistée sur une Dacia Sandero Stepway[/h2]
Dans chacune des Dacia Sandero Stepway on trouve une crémaillère de direction. C’est elle qui relie la direction avec les roues. Cette direction assistée consiste à interposer un dispositif hydraulique situé entre votre volant et cette crémaillère. Certains modèles de voitures ont maintenant des dispositifs électriques. Ce genre de dispositifs hydrauliques offrent la possibilité d’améliorer l’orbite de cette crémaillère en fonction du volant, et se met en marche uniquement à vitesse faible. C’est pour cette raison que sur les routes ce volant est moins souple que dans des créneaux en ville.
Sponsored Content
Recommended by
[h2]Les causes et symptômes liés à la direction assistée dans une Dacia Sandero Stepway[/h2]
Bien entendu, le symptôme le plus récurrent est une direction dure. Cela arrive que la direction de cette Dacia Sandero Stepway puisse être complexe à faire tourner uniquement dans une direction. Vous pourrez en outre entendre un bourdonnement ou bien un grondement lorsqu’on tourne la direction. Désormais, voyons les raisons puis par quel moyen les rectifier.[h3]On entend comme un sifflement[/h3]
Supposé que vous discernez comme un sifflet quand vous braquez avec cette Dacia Sandero Stepway, le dysfonctionnement provient très certainement de ses niveaux de fluides. Dans cette situation, c’est nécessaire de faire le niveau et ainsi le dysfonctionnement doit s’enlever.[h3]Votre direction est plus rigide d’un côté que de l’autre[/h3]
Ça peut aussi être en lien avec un dysfonctionnement de mise à niveau des fluides. Toutefois, ce dysfonctionnement pourrait par là même occasion venir de votre vérin d’assistance de cette Dacia Sandero Stepway. Dès lors, vous devrez vraisemblablement changer celui-ci.[h3]Les manoeuvres sont rigides dans les deux directions[/h3]
Dans cette situation votre problème provient vraisemblablement d’une insuffisance de pression hydraulique. Dans le doute , vous devez vérifier les niveaux de fluide. Si jamais les niveaux sont bons, on vous conseille de vous rendre chez un garagiste de sorte à vérifier la pression. Supposé que vous avez trouvé une fuite, ne tardez pas à y aller ![h2]Conclusion[/h2]
Un dysfonctionnement lié à la direction assistée pourrait ne pas trop embarrasser votre manière de conduire. Par contre, ce type de problème va quelquefois brusquement s’endommager et engendrer des soucis plus évères. La direction cassée pour la Dacia Sandero Stepway vous coûtera très cher ! Cela reste suggéré d’exécuter la vidange tous les 5 années quasiment. Comptez entre 50 et 100 euros pour réaliser cette vidange. Postez un commentaire dans le cas où ce billet a été utile. Bonne route !
  • 0
Le nombre de personnes qui pensent qu’une DA électrique est « purement » électrique..... :non:
mécanique, c'est une pompe entraînée par la courroie
électrique, c'est un moteur qui aide a tourner la colonne
électro-hydraulique, c'est une pompe électrique, mais c'est la pression de l'huile qui aide à tourner le volant
tu veux un dessin :??:
Répondre à cette question…
