Citroën
Berlingo : 2.0 hdi claque
Invité §vin145vP
Invité §vin145vP
Type de problème / symptômes
bonjour,
j'ai mon moteur dw10td qui se met a claquer quand le turbo se déclenche (ou se met a charger)
une vidéo pour montrer :
https://www.youtube.com/watch?v=MsegoJ_Ua00Voilà
merci pour votre intéressement
cordialement
Edit : je ne sens pas spécialement de perte de puissance, le bruit n'est pas interne au moteur ( soupape bielle etc) je pense plus à un injecteur
et si je part en première jusque la régulation et que j'engage la 2 il n'y a pas de bruit mais ensuite 3.4.5 le claquement reviens
Invité §dav267kB
Salut,ça ressemble plus au bruit de souffle d'un turbo.
Verifie que les durites du turbo soient bien serrees et non percees.
Edit:c'est vrai,il y a 1 autre bruit.
Le niveau d'huile est-il bon?
Le moteur n'a pas rouler sans gros manque d'huile?
Invité §vin145vP
Pas a ma connaissance,
le niveau d'huile est ok,
Le sifflement du turbo est du a un mauvaise état de la ligne d'échappement.
Quand on roule normalement il n'y a aucuns bruits.
Invité §vin145vP
Bon j'ai été chercher une pompe et des injecteurs
suppression de électronique comme sa plus de problème
Invité §vin145vP
Problème résolu j'ai jeter le calculateur a la féraille
Invité §vin145vP
tout le monde voit hdi sa y est sa fait peur.
Démonter la pompe hp la rampe commune sortir les injos
mettre une pompe meca, les injos qui vont avec et qui vont sur la culasse et voilà
Invité §ore865QO
vinixie,
c'est un peu sommaire ton explication pour moi amateur, dit nous en un peu plus ça peut intéresser d'autres personnes.
en afrique ils le font, mais les voitures fument bien noir apres...
Invité §ore865QO
Pour passer un HDI en pompe mécanique il faudrait aussi remplacer la culasse, les pistons.....etc.... au final tout le moteur.
Clt
pas sur, à mon humble avis j'y connais rien mais juste pompe et injecteurs
