Renault
Code anti démarrage twingo 1998!
Invité §Noe261ra
Invité §Ano473HW
Bonjour à tous le monde,
Je suis nouveau sur le site et je suis tombé en rade avec ma clé de contact qui n'est plus reconnue par le transpondeur de ma twingo 1 de 1998,
mon numéro de clé WGCWULP si qlq peut me donner le code de 4 chiffres pour me dépanner ça serait super cool MERCI
déjà répondu .... 5143
Ah .. pourtant le gars de Renault a rien dit à ce sujet .. donc j’imagine que la clé est définitivement morte ?
non il faut juste ressouder un petit fil pour rétablir la liaison.
tu confirmes qu'il manque bien une patte sur la diode IR et que c 'est bien du vert de gris que l on voit ?
Fabrice78 bonjour et bonne fin d'année.
Voyant tous ces cas, peux tu commenter sur la possible faisabilité ? efficacité "définitive" de suppression de l'antidémarrage déjà donnée*** sur Forum Auto ?
(difficulté-facilité? limitée à peu de personnes ?)
Sur certaines Twingos? Clic>
(*** dans Clic> Antidemarrage twingo )
Bonjour, pour moi la led est bien soudée la deuxième patte passe derrière le circuit imprimé. Avez-vous un multimètre pour mesurer l’état du bouton ?
Salut Ball et bonnes fêtes de fin d année
J'ai déjà vu cette vidéo elle est un peu fouillis... elle est réservée à des personnes expérimentées car déposer un calculateur, retirer du silicone identifier la bonne patte...
il y a d'autre forum pour faire des immo off (les amis du diag...)
rien n'est impossible si on accepe le risque. un peu de lecture... https://www.google.com/search?q=safir+2+immo+off&rlz=1C1CHBF_frFR832FR832&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=wpJT3b_wFfA6TM%253A%252CXI2HpG3Bwod1bM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kR47nOywZRA29jFpU5FeFSKudNYPQ&sa=X&ved=2ahUKEwixndCEoODmAhUBJBoKHRmNDqIQ9QEwAHoECAoQBA#imgrc=2d0l5gZDcxiIYM:&vet=1
après pour expliquer ça vu le nombre de modèle.... pour un cas, ça va prendre 10 pages avec des idées de tous le monde...
Invité §Blo554HB
En fait je vois bien 2 pattes qui partent de la diode ..
Invité §Blo554HB
OK donc comme suggérer plus haut avec un multimètre il faut tester le bouton pousoir
Ah ok , il semble en effet que ce soit le bouton qui dysfonctionne ..merci bcp pour votre aide et bon réveillon !!
Invité §Ano344uk
Bonjour fabrice78
Je viens d'avoir mon permis. On m a donné une twingo de 1996. La clef ne fonctionnait pas. Renault me l a fait changé sauf qu elle n est pas programmée... Donc anti demarrage ne peut pas se débloquer, la clef n est pas reconnue.
Puis je avoir le code pour le débloquer, le numéro de clef edt le WYJKXLH.
Merci beaucoup,
Je dois prendre mon nouveau poste le 21 janvier, sans voiture ça risque d être chaud...
Merci beaucoup pour votre aide,
Cordialement,
Jessy4518
avec WYJKXLH code 5918
donc si c'est une nouvelle clef de chez Renault il faudra poursuivre la procédure pour la synchronisé. Une fois le code reconnu, retirer la clef et viser rapidement le plafonnier en appuyant plusieurs fois sur la clef
Invité §Ano344uk
Merci beaucoup, je vais essayer de la synchroniser demain.
Bonne soirée à vous.
Invité §Cec211eD
Bonjour, soucis similaire...
Clef clignote encore, mais le systéme centralisé ouverture des portes ne marche plus, donc Twingo 1998 ne demarre plus, je ne peux desactiver l'anti demarrage le voyant sclignote toujours! Quel est le code pour clef WGKUYLW MERCIIII Puis ou et comment rentrer ce code, ?
Clef clignote encore, mais le systéme centralisé ouverture des portes ne marche plus, donc Twingo 1998 ne demarre plus, je ne peux desactiver l'anti demarrage! Quel est le code pour clef WGKUYLW MERCIIII Puis ou et comment rentrer ce code, ?
avec WGKUYLW code 8515
et pour la procédure il m a fallu plus de temps à rédiger ce message et mise en forme que pour la trouver sur le net...
Invité §Cec211eD
Whaooou génial mille merci pour les infos et le temps dédié... je vais tenter de ce pas!
Invité §Cec211eD
Vous etes génial et m'avez enlevé en quelques minutes un joli souci, encore merci, la Twingo est repartie:
Invité §Cec211eD
Donc puisque vous étes génial et doué j'en profite pour une autre question... j'ai changé quand mème les piles de ma clef mais le système de fermeture centralisé ne fonctionne plus, savez vous de quoi celà provient ? j'imagine que c'est relié ...puisque les 2 problèmes sont arrivé en méme temps!
Invité §Cec211eD
il faut tester la diode IRde la télécommande avec un appareil photo numérique ou smartphone
dans un premier temps
puis si sa fonctionne... faire la suite à partir de l'etape 4 http://ma.watoure.free.fr/docs/files/Mrt_IR.pdf
Merci, vraiment!
A l'oeil nu déja quand je presse le poussoir sur ma clef la diode led (celle qui est sur la partie de devant et non le petit rond du dessus que je n'ai jamais vu s'allumer d'ailleurs) clignote en rouge 3 fois simultanéés !
Bref, je viens de tenter en suivant le descriptif, dans mon cas les portieres ne se verrouillent pas en pressant FC, rien ne se passe non plus au plafonnier! mais bon au pire si code à 4 chiffre peut fonctionner à chaque fois c'est déjà ça! Merci encore infiniment.
Ma twingo est de moins en moins étanche, beaucoup d'humidité et de condensation à l'interieur, peut etre celà joue sur le systéme... Je ne sais pas, chacun son domaine.
Invité §Cec211eD
oui mais le code est à refaire après une coupure du contact de plus de 10 mm.
le bouton dans la voiture ne fonctionne pas ? voir les fusibles
Euh si je crois que les boutons fonctionnent, enfin je suis perdu quels boutons! le bouton au plafonnier de fermeture des portiére fonctionne manuellement si, mais pas avec la clef!
Invité §Cec211eD
Dans le descriptif il est dit en numéro 4 de presser le bouton FC du tableau de bord et non au plafonnier donc j'ai un doute que dois-je appuyer??
Invité §Cec211eD
FC c'est le bouton de Fermeture Centralisé
il est a différent endroit suivant le type twingo clio megane.... je ne connais pas tout les emplacements
tu parles d humidité, c 'est peut être le récepteur au plafond qui a pris l'eau
(C'est mon tout prémier Forum, j'ignore vos motivations mais trouve celà réelement fantastique. (La galère provoque le magique )
Et sans vouloir abuser, du coup si c'est un beugue du récepteur plafond une solution pratique ??? ça se change ce truc?
(C'est mon tout premier Forum, j'ignore vos motivations mais trouve cela réellement fantastique. (La galère provoque le magique )
Et sans vouloir abuser, du coup si c'est un beug du récepteur plafond une solution pratique ??? ça se change ce truc?
Un forum c' est magique mais quand on demande un test... (test de la télécommande... toujours pas de résultat ?)
on ne part pas dans tout les sens on en est pas encore à démonter le plafonnier. (qu'il faudra bien démonter si le test de la télécommande est OK puis la procédure de synchronisation bien réalisé qui ne donne aucun résultat)
alors par toi même en tapant "démontage récepteur télécommande plafonnier Twingo"... https://www.google.com/search?q=demontage+recepteur+telecommande+plafonnier+twingo&rlz=1C1CHBF_frFR832FR832&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=MOmg3aTlcj9H7M%253A%252CqpX21jlxkb31jM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kRteM-WpXbNNMUbJ_rM8T2ejvv_cw&sa=X&ved=2ahUKEwjmk9za1P7mAhVSxIUKHd8WDv0Q9QEwAnoECAkQDA#imgrc=MOmg3aTlcj9H7M:
tout se démonte, se repart ou se remplace mais la on atteint les limites du forum je ne donne que des conseilles je ne viens pas dépanner.
mais pendant ce temps la je ne suis pas sur les réseau sociaux à tout commenter ou tout critiquer ou raconter ma journée
bon courage
Invité §Cec211eD
bon courage
Merci encore pour votre aide précieuse. Demain je retente les manipulations avec FC au plafonnier et la clef, voir si j'arrive à la re-synchroniser... Quoiqu'il en soit je ne m'amuserais pas à tout démonter héhé!
Invité §Ano062gL
Faire le test avec l appareil numérique en premier pour valider le rayonnement Infrarouge de la télécommande
Bonne journée
Invité §Cec211eD
Bonne journée
Bonjour à vous!
(J'ai fait le test de ma clef avec appareil photo une lumière clignote 3 fois à chaque fois)
J'ai réalisé les manipulations dans l'ordre, donc aprés code entré, clef retirée rapidement, pression sur FC et 3 clic avec la clef au plafonnier.... un clic-clac s'entend mais rien d'autre ne se passe. J'en déduit donc que ce n'est pas une question de re syncronisation de ma clef, mais bien le truc du plafonnier qui déconne!
J'imagine qu'il me reste plus qu'à trouver un mecano Renault n'est-ce pas ???
Donc tous semble fonctionner d’après ce que je vois ICI : http://katarn.over-blog.com/ar [...] 76989.html
ce serai le relais sur le récepteur qui serai HS donc en suivant le lien plus haut....
solutions
remplacer le relais
remplacer la carte par une neuve env 130€ plus reprog
mettre un module universelle
https://www.alarm-discount.com [...] -1999.html
La moins chère si tu connais une personne qui sait souder c'est d'acheter un relais et de le changer
https://www.ebay.fr/itm/EP2-3N [...] 1474724986
faire un immo off
Invité §Ano337Zr
avec WNEXBYD code 9234
bonjour
je vais prendre possession d une Twingo de 1995 qui ne démarre plus soucis anti-démarrage
si j ai le code dans la clé pouvez vous me donner le code démarrage merci pour votre réponse
bien cordialement
Mr FRANCOIS Jacques
mail : jakou95@gmail.com
Invité §Cha635Mw
bonjour mon code sur la clef et
WJPUBHT. Twingo 1 peut tu m’aider stp je suis en galère
