Renault
Scenic 2 : problème suite a remplacement chra
Invité §FAB555zi
Invité §FAB555zi
Type de problème / symptômes
tout d abord bonjour
je suis face a un problème sur mon scenic 2 1.9 dci de 2004
voila après le remplacement du CHRA pas de puissance regime moteur 3000 TRS max et beaucoup de gaz d échappement passe par le vanne EGR
je m'explique par le raccord delà vanne EGR il y a un sifflement tellement la pression et forte et des que le débranche le capteur de pression la fuite diminue
catalyseur vide
VOILA LA CHOSE UNE IDEE
merci a tous
Invité §Ced451HK
Tu a un problème avec ta vanne de décharge
Invité §FAB555zi
Donc il y aurait un mauvais réglage ?
Car au démarrage elle monte , j' ai bien tu vide
Et si je débranche l electrovanne elle descend.
Invité §Ced451HK
Oui il y a un réglage de la soupape de décharge elle s'ouvre trop tôt
(la wasgete elle est a dépression )
Invité §FAB555zi
Oui et turbo a géométrie variable
Invité §Ced451HK
Normalement elle doit commencer a se déplace a 2000tr min
Invité §FAB555zi
Je regarde demain
