Invité §Qua733PW 20 mai 2012 Signaler Partager 20 mai 2012 Bonjour à tous,je suis nouveau sur le forum et donc je vous explique mon problème..je viens de changer la pompe à injection sur une a6 allroad 2.5l tdi 180 ch, et depuis j ai des voyants de ABS,antipatinage et assiette qui s allume des que la température du moteur arrive à 90°, les voyants de ABS et antipanage s éteint et s allume et le voyant de l assiette reste allumé.j ai changer une sonde de température en plus car le problème m étai déjà arriver et s était les connections au niveau de cette sonde mais rien de plus, j ai également enlevé les défauts et toujours pareil. Si vous avez des idées je suis preneur. Je vous remerci d avance. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §zak718Rl 1 juin 2012 Signaler Partager 1 juin 2012 voici tous les infos sur l’abs audi 2.5 tdi v6 bosch 5.0 Rapport sur l’abs complet A109 ABS Calculateur A54 Unité de gestion moteur B71 Capteur de vitesse de roue AV G B72 Capteur de vitesse de roue AV D B73 Capteur de vitesse de roue http://forum-diagnos...-abs-bosch-5-0/ et aussi http://forum-diagnos...-abs-bosch-5-3/ H20 Témoin ABS K67 Relais P16 Pompe hydraulique S16 Contacteur de feu stop X11 Connecteur diagnostic X14 Mise à la masse Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
