Renault
[Tuto] vidange et filtres Renault Espace 5 1.6 dci 160
pakathoje
En bref
Difficulté : facile
Durée : 3 heures
Outils / équipements nécessaires : clé de 10, douille de 27, 32 et 24, cliquet, carré pour la vidange, torx pour les vis de grille.
un petit partage sur la vidange et le remplacement des filtres sur un espace 5, 1.6 dci 160, car malheureusement pas beaucoup d'info sur internet pour l'instant.
Les filtres :
Etape 1 : Dépose protection sous moteur
Je passe les détails de calage et levage du véhicule, tout dépend de votre installation.
Déposer la protection sous moteur, clé de 10 (six tete H) :
Les vis :
Etape 2 : vidanger
Bouchon de vidange, c'est un carré :
Les traces blanches semblent venir d'une ancienne fuite de liquide, bizarre, pas trouvé de fuite. A part une trace, à partir de la sonde… :ange::??:
Etape 3 : Dépose filtre huile
Déposer le filtre à huile avec une douille de 27 :
Etape 4 : repose filtre
Nouveau filtre avec joint neuf, à remonter avec clé dynamométrique à 25 N.m :
Ensuite on remonte le bouchon avec son joint, la plaque de protection et on refait le plein d'huile. Attention, la jauge avec de l'huile neuve, on y voit rien.
Etape 5 : Filtre à air
Pour remplacer le filtre à air, il faut démonter le baie du clair de baie extérieur (petite grille en bas des essuis glace).
J'ai essayé sans, il est impossible de sortir le filtre à air :non:
On dépose le joint de capot puis la grille de ventillation :
Pour la grille il faut faire levier très doucement avec un tournevis, une fois les 2 vis (une à chaque extrémité) enlevée :
On dépose sans défaire les tuyaux le petit bocal (pas forcément indispensable, mais je ne savais pas si on pouvait lever la plaque support avec)
Puis une vis de la plaque support, il y a plus qu'à soulever et sortir le filtre. :sol:
Et voilà, on remonte tous en sens inverse, avec un petit coup d'aspi dans le fond du bac du filtre à air (surtout pas de soufflette :non: )
Etape 6 : Filtre à Gasoil
Pour le filtre à gasoil, c'est encore plus simple. Il suffit d'aller sous la voiture, à l'arrière gauche devant la roue :
Enlever la vis de 10 (fleche rouge sur la photo), puis les "écrous" en tole clé à douille de 24 :
Ensuite on purge et on démonte le filtre avec une douille de 32 .Attention c'est du plastique, il faut y aller par petit effort successif : je tire, je relache et ainsi de suite jusqu'à ce que cela vienne. C'est un peu coller par la crasse, et ça fait peur, mais ça fini par venir gentiment.
On remonte le filtre neuf jusqu'à venir en butée sur le téton d'arrêt, on le voit sur le vieux filtre tout cradaux…. :lol:
Et voilà, on remonte la plaque, 2 ou 3 mise du contact (sans démarrer) et tout est ok. Prévoyez un grand bac pour la purge du filtre, ça coule pas mal.
Bon courage et bonne révision.
Vous pouvez trouver des vidéos pour le filtre à gasoil, c'est idem SCENIC.
Si quelqu'un sait ou se trouve le filtre habitacle, je suis preneur. Pas encore trouvé… :??:
Invité §Ano505ju
Ok merci pour la réponse
Il faut démonter beaucoup de choses pour enlever la boîte à gants ?
Photos ?
Bonne soirée
Je vous remercie pour vôtre Tuto en photo qui m'a permis de faire cela ce matin avec bcp de sérénité suivant vos photos.
Il n'est pas nécéssaire d'enlever les 2 vis de fixation du pot de réservoir liquide de frein pour changer le filtre à air.
Le problème reste entier pour trouver et changer les 2 filtres habitacles de l'espace 5.
Avez vous réussi?
Un tuto de pro comme celui plus haut?
Encore merci et bon dimanche
Bob
Invité §Ano505ju
Photos ?
Bonne soirée
Avez vous réussi?
Bob
En bref
Difficulté : facile
Durée : 3 heures
Les filtres :
Les vis :
Etape 2 : vidanger
Bonsoir à tous,
Après conseil auprès d'un mécano de chez Renault samedi matin :D
Le filtre habitacle arrière PURFLUX AH514 est dans le coffre, très facile à faire :)
sous le fond avec l'ampli BOSS et le moteur de la ventilation à droite.
le volet s'ouvre en soulevant les 2 clips de fermeture
Soulever le volet et voilà le filtre
Pour le filtre habitacle avant, il m'a dit très galère avec une vis de m...e à gérer.
KNECHT LAK 1173
l'emplacement est ICI,
Trop de vent aujourd'hui, je le ferai cette semaine et rajouterai des photos.
la suite ce matin malgré en vent de m....e encore une fois,
étape 1
enlever le cache console (3 clips)
étape 2
enlever le diffuseur de ventilation qui est sous la boite à gants (emboité à gauche et clipper à droite)
étape 3
prendre un embout de 15 en étoile
étape 4
il faut déboiter le petit conduit qui va gêner
étape 5
le mécano ne m'a pas menti, il faut dévisser une vis.
une lampe frontale sera vôtre meilleure allier
étape 6
retiré le volet
étape 7
sortir le vieux filtre (prévoir l'aspirateur)
obliger de tirer sur le filtre pour le sortir, il est plus haut que l'ouverture, voilà pourquoi la déformation.
passer l'aspirateur à l'interieur du coffre du filtre et sur le tapis de sol
étape 8
Attention le filtre à un sens de montage
la flèche de AIRFLOW doit être en direction de la console et non vers le capot moteur.
étape 9
attention au tour de rein
comme indiquer plus haut, le filtre est plus haut que l'ouverture, donc il faut lui aussi (le neuf) l'écraser légèrement afin qu'il puisse passer.
après introduction il reprend sa forme naturel.
étape 10
remettre le volet avec la vis de 15
étape 11
emboité le conduit et remettre le clip sous la boite à gants
étape 12
emboité le conduit
étape 13
étirement du dos et pose bien mérité avec un café :sol:
Bon courage à tous
il fallait bien que Renault nous embête un peu pour ce filtre, mais pas grave car les 3 autres sont vraiment facile à changer.
tout d abord merci pour le titi très clair.
quelqu un peu m’indiquer le volume d huile sur le 1,6 dci twin turbo? J ai lu quelque part plus de 6l ce qui me semble fou vu la cylindrée ...
merci d avance
Le 06/12/2020 à 21:43, Invité Ben a dit :
merci d avance
La capacité du carte d'huile est de 6,7 litres avec le filtre !
Bonne journée.
