Mercedes
Vitesse bloqué à 160km/h
Invité §Tib467dT
Invité §Tib467dT
Bonjour je possède une clk 320 version anglaise depuis peu j'ai voulu faire une mise à zéro sur l obd mais depuis ma voiture ne dépasse plus les 160 km/h et me dit limitée cause pneu hiver merci d'avance
Invité §dav267kB
Salut.
Tu veux atteindre quelle vitesse?
Poste sur le forum des mercedes.
CLK
Invité §Tib467dT
Salut.
CLK
Sur autoroute un peu plus
sur ce forum...
https://www.slkworld.com/slk-r172-general-discussion/238514-winter-tyre-speed-limiter.html
J'avais déjà regardé là et n'avais rien trouvé. Essayé de regarder encore et trouvé cette fois
Une petite erreur d'écolier de ma part; Dans COMAND, j’avais déjà parcouru tous les réglages, mais ce réglage ne peut être obtenu qu’en utilisant les touches fléchées du volant qui apparaissent ensuite sur le petit écran situé entre le compte-tours et le speedo. : coup de tête:
Pour les autres personnes intéressées, il s'agit d'un paramètre SPEEDTRONIC:
Appuyez sur la touche <- ou -> du volant pour sélectionner le menu Paramètres.
Appuyez sur le bouton v ou ^ pour sélectionner le sous-menu Véhicule.
Appuyez sur OK pour confirmer.
Appuyez sur v ou sur ^ pour sélectionner la fonction Vitesse limite (pneus d’hiver).
Vous verrez le réglage actuel.
Appuyez sur la touche V ou ^ pour régler SPEEDTRONIC permanent par incréments de dix (240 km / h à 160 km / h). Le réglage Off désactive SPEEDTRONIC de manière permanente.
Invité §col641Nh
les pneus hiver étant obligatoires en Allemagne, les voitures livrées en période hivernale sont donc équipées d'office en pneus hivers est forcément l'odb est configuré en mode hiver
donc possible que ce soit le cas
Invité §Au 371nG
Tu as quel age?
Invité §Tib467dT
Tu as quel age?
35ans
Invité §Au 371nG
35ans
Si tu te fais goler 6 points!
:D
Voir demain chez toi!
:sol:
Invité §Au 371nG
Salut.
CLK
Le max!
:o
Invité §col641Nh
quel est le rapport avec l'age ?
il n'y a pas d'age pour................................................. perdre son permis
Invité §Tib467dT
:D
:sol:
Je ne vois pas le rapport
Invité §Au 371nG
20 ans 6 points le permis est perdu!
:lol:
Invité §Au 371nG
Le rapport c'est que ce post devrait être fermé!
Un stage au Samu serait un plus!
:o
Invité §col641Nh
le volant est de quel coté ?
parce que si à droite, faut un copilote pour dépasser les conducteurs qui respectent les vitesses
Invité §col641Nh
:o
ben il est venu posé une question c'est tout
ensuite c'est pas lui qui en "rajoute"
et puis rien ne dit qu'il dépassera le 160 km/h en.........................France
:o
a te lire les voitures dépassant les 130 ne devraient t plus être vendues...
ce qui n'est pas le cas .... donc pourquoi être plus royaliste que le roi..
il peut rouler en Allemagne s'il veut... ....
Invité §Tib467dT
Bonjour, regarde dans le menu du combiné si il est pas activé en pneus neige se qui pourrait expliquer qu'elle bloque a 160km/h .
Bonjour je ne sais pas comment faire
Invité §Tib467dT
Invité §Tib467dT
