Mercedes
Classe A : a160 soucis boîte code défaut F
Invité §sti265JT
Invité §sti265JT
Type de problème / symptômes
Ma femme possède une classe a 160 essence de 1998
C est une boîte manuelle sans pédale d embrayage.
Elle a petit soucis
Le premier c est une perte de liquide qui s incrusté dans le sol
Comme de l huile mais avec une couleur brune prune
Et parfois , pour le deuxième problème , elle se met en mode F , donc plus possible de passer les vitesses
Pour la fuite j i démonté en dessous les plaques de protection , je vais démarrer et attendre que ça puisse pour voir la source
Pour la boîte je vais faire une vidange en premier lieu
Par contre je sais pas si c est considéré comme une boîte manuelle ou automatique, quelle huile choisir ?
Et où se trouve le bouchon de remplissage sur ce modèle ?
Elle a 250 000 kms
Je sais c est beaucoup mais si elle peut faire encore des kilomètres en ville ça m arrangerait
En vous remerciant d avoir pris le temps de me lire , et en remerciant ceux qui voudrait m aider .
Et même si des personnes veulent m aider mais ne savent pas non plus, je vous remercie également pour votre bonne intention
Ce que j'ai essayé
Pas encore
Informations complémentaires
J ai un maxi écu 2, mais pas le CD Mercedes
Invité §sti265JT
Justement c est ce que je voudrais savoir
J ai le levier conventionnel comme pour une boîte manuelle mais pas d embrayage
J ai lu que c était embrayage automatique
Si c est le cas le problème pourrait venir du capteur de levier , celui qui permet de détecter un changement de rapport pour permettre a la partie automatique de l embrayage de faire son job
Je vais commencer par vidange de boîte mais je sèche car l huile n est pas la même pour manuelle ou automatique
Invité §sti265JT
Même sur os....o , quand je met numéro de plaque c est une 1.6 102 CV mais pas précisé automatique
Par contre pas de pièce disponible qui fait référence aux organes ou capteur automatique
c'est une boite de vitesse mécanique avec un embrayage piloté la vidange servira a rien pour ton souci mais peut être plus du côté embrayage le problème soit actuateur et ou l'embrayage, faire une lecture de défaut sa doit aider dans le diagnostique ;-)
Invité §sti265JT
C est ce que je vais faire dans ce cas
Je vais surement me prendre le CD pour ma valise et voir si elle peut lire le défaut
L embrayage ne semble pas patiné pourtant
Mais je vais voir de ce côté . En espérant que la pièce servant au passage de vitesse ne me coûte pas un bras comme ça je pourrait le changer , au moins ça part sur du neuf
Je reviendrai poster résultat ça servira surement a quelqu un
En tout cas merci l ami pour ton aide
T es vraiment sympas
