Volkswagen
Déposer le panneau de portière avant Golf III Vento et lève vitre
phenry1
Suite à ce post Remplacement du boitier d'eau ou flasque ou pipe de sortie d'eau, golf 3 vento
Suite à divers dysfonctionnements dont le lève vitre et le verrouillage j'ai essayé de démonter cette portière qui est un modèle avec le lève vitre électrique et le rétroviseur à commande intérieure mais manuelle.
J'ai suivi un tuto video (que j'ai égaré) qui montre qu'il faut retirer des vis 2 sur la poignée et visiblement une au niveau du bouton de réglage du rétroviseur mais que je n'ai pas trouvée car ça me semble toujours fixé à cet endroit là précisément quand je tire et c'est aussi fixé bien sûr au joint de vitre mais là on sent qu'il suffirait de tirer pour que cette fixation se dégage. mais je n'ose pas tirer assez car ça semble vraiment arracher la fixation au niveau du bouton, donc si on pouvait me dire comment se fait l'assemblage entre ce bouton et la tringlerie de réglage du rétro ?
Et ensuite côté lève vitre, je peux déjà m'occuper du connecteur 6 broches de la poignée que j'ai déconnecté, quelqu'un avait dit qu'il fallait nettoyer les contacts,mais je ne vois pas comment vu qu'il n'y a de place pour aucun outil ... juste mettre du nettoyant contact genre 3 en 1 ?
Enfin côté verrouillage la portière se bloquait ... de l'extérieur uniquement, il fallait aller l'ouvrir de l'intérieur une fois la serrure ouverte (en tournant la clé) et le problème s'est résolu par un coup de WD 40 sur la gâche, mais en fait 2 mois après j'ai maintenant pire en fait : le blocage est autant de l'intérieur que de l'extérieur et donc quand ça arrive je dois passer par le côté passager. Et c'est pas très facile ... donc j'ai remis un coup de WD 40 mais du coup je me demande : c'est quoi qu'il faut mettre normalement pour lubrifier ça ?
