Volkswagen
Passat 5 : Vw passat regulateur de vitesse
Invité §Bra873ed
Invité §Bra873ed
Type de problème / symptômes
Je vien d'acheter une vw passat de 2002
Et elle n'a pas de regulateur de vitesse,
Je voulais savoir si il est possible d en rajouter un sur ma voiture ?
Si c'est un tdi, c'est faisable.
Il faut remplacer le commodo, tirer un fil jusqu'au calculateur moteur et le connecter.
Très semblable au travail (non negligeable) fait ici :
Montage d'un régulateur vitesse Galaxy phase 2
sur un Galaxy /sharan, proche de la passat.
Je dois avoir archivé quelque part un tuto sur passat, diesel, à voir selon ce que vous avez
Si c'est une essence : pas la moindre idée :spamafote:
Invité §Bra873ed
Bonjour ,
Je vous remercie pour vos reponse .
J'ai un autre soucis avec ma voiture et je voudrait soliciter votre aide si possible
Ma passat de 2002 qui totalisent 257 000km a des perte de puissance et j ai effectué un diagnostic ce qui ma donner les codes defauts suivant:
17965 commande de pression de suralimentation ecart positif
17564 capteur de pression court circuit a la masse
17552 debimetre d'air massique circuit ouvert/court circuit a la masse.
Maintenant je sais pas trop quelle pièce changer ,
Je sais que le debimetre peut etre en cause mais les autre codes m indique le capteur de suralimentation donc je sais pas troop si je doit changer les deux ou non
Merci a vous
